  • 16 Décembre 2025, 03:13:06
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - [ douille antivol roue ] perdue !  (Lu 14476 fois)
oix002
« le: 16 Août 2016, 21:58:02 »
Bonjour voila j'ai perdu ma douille antivol de roue...! elle ressemble à la photo trouvée ici ça peut s'acheter quelque part ou j'dois y'aller mode bourrin ? J'prefererai trouver la bonne douille mais est ce trouvable ?
« Modifié: 16 Août 2016, 21:58:51 par oix002 »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[25 1.4l mk1] - [ douille antivol roue ] perdue !
« Réponse #1 le: 16 Août 2016, 23:40:28 »
Sur l'autre face il y a un numéro entre 1 et 99, tu ne l'aurais pas noté par hasard ?  :transpi:
oix002
« Réponse #2 le: 17 Août 2016, 01:18:04 »
Ha ben maintenant que tu me le dis ça me paraît une excellente idée :D  un peu tard certe mais une excellente idée :D
Ha et si ça ne va que de 1 à 99 ça va alors j'vais commander tout les stock et les tester un par un hahah :D
Non mais en tentant de mesurer l'écart entre les deux traits en relief ça peut m'aider non ça existe pas un genre de clef à molette universelle qui permet d'ajuster pour venir s'adapter ? (on peut rever un peu :)
 ou si je l'amene à un concessionaire mg rover il pourra peut etre me dire non ? J'en ai un à pas loin de che z moi j'ai vu
Au pire une methide apparement efficace avec une douille facom de 20 à 12 pans en la rentrant au marteau apres on peut sortir l'écrou faciellement il paraît mais si je peux pplutot me procurer la bonne douille c'est mieux quand meme !
A chaque fois que je la desseré je me disais 'putain ça c'est pas à perdre' et puis evidement vient le jour ou je la perd on attire ce à quoi on pense d'ailleurs je métonne de ne pas l'avoir égaré plus tot à vrais dire !
Pour le concessionnaire il pourra quelque chose pour moi tu penses ?
« Modifié: 17 Août 2016, 01:20:16 par oix002 »
« Réponse #3 le: 17 Août 2016, 09:29:33 »
il n'y a pas un N° ou une lettre gravé sur la face de l’écrou ?
« Réponse #4 le: 17 Août 2016, 10:05:21 »
Sinon le mode bourrin marche bien (douille rentrée en force), à condition d'avoir des écrous de roue en suppléments
« Réponse #5 le: 17 Août 2016, 15:07:00 »
normalement si  :)
oix002
« Réponse #6 le: 20 Août 2016, 11:11:41 »
Bonjour, merci mais je ne vois pas de numéro sur l'écrou il est un peu oxydé alors si le num est trop petit il est illisible je rergarderai  sur les autres si je le vois en attendant je vais commander un douille Facom de toute façon 12 pans comme indiqué j'en ai lu 2 qui ont reussi avec ça
Je prend du combien 19, 20 mm ?
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #7 le: 20 Août 2016, 11:59:29 »
Bonjour,la douille c'est du 19,quand au numéro de l'antivol ce doit être 69,en frotant  avec de la toile émeri  sur le dessus peut être que le numéro va  ce voir car il est bien frappé profond,voir chez ford car il m'est arrivé de changer une roue sur une mondéo,on aurait dit le même modèle,de toute façon cela ne coûte rien d'aller voir,.(malheureusement je n'ai pas d'appareil photo pour mettre mon antivol pour te le montrer),cordialement.
« Modifié: 20 Août 2016, 12:06:03 par philippe02 »
coordialement
« Réponse #8 le: 20 Août 2016, 12:40:39 »
j'ai un lot de 4 écrous avec une douille
et la douille ressemble fortement a celle sur la photo
oix002
« Réponse #9 le: 20 Août 2016, 13:04:52 »
Bonjour bon je vais enlever le cache tout à l'heure et regarder sur les autres roues voir si c'est lisible ou poncer sur l'autre pour voir sur la photo c'est pas le mien mais ça ressemblait à ça apres si y'a le numero c'est le seul moyen de verifier pour etre sur, joudru tu vends le lot si ça correspond ? T'as un numero sur la douille toi ?
philippe02 la douille c'est du 19 coté clé oui mais si je ne trouve pas une douille d'origine je vais tester avec une douille facom à 12 pans en la faisant rentrer au marteau puis en desserant j'en ai vu 2 qui ont réussi mais l'écrou fait aussi 19 mm de large ? Pas sur faut pas que je prenne une douille à 12 pans trop large autrement ça servira à rien
oix002
« Réponse #10 le: 20 Août 2016, 13:08:20 »
sur le forum le gars a testé avec une douille de 19 12 pan ou 8 pan sur une rover 25 avec succes j'attends toutefois d'etre sur de ne pas trouver la bonne douille d'origine
« Réponse #11 le: 20 Août 2016, 15:28:27 »
ma douille est marqué 96 et mes écrous Q
toutefois, j'ai un jeu d’écrou estampillés R et ma douille 96 va aussi dessus
j'ai aussi une douille ou il ne reste plus qu'un seul ergot, donc qui va pour tous les types possibles, si ceux ci ne sont pas trop serrés
« Réponse #12 le: 20 Août 2016, 15:59:56 »
Faut que je vérifie, il me semblait que c'était du 18 mais possible que ce soit du 19 effectivement.
philippe02
« Réponse #13 le: 20 Août 2016, 21:28:17 »
Bonsoir,le numéro est marqué que sur l'antivol et non pas sur les écrous de roue,ce n'est pas du 8 pans,mais 6 ou 12 pans,que ce soit pour des douilles ou clé à pipe,pour mettre la clé en force,il faut mieux prendre de 12 pans.
« Modifié: 21 Août 2016, 00:07:37 par philippe02 »
coordialement
« Réponse #14 le: 21 Août 2016, 21:27:03 »
je n'ai jamais parlé de numéro sur les écrous, mais de lettres !!
« Modifié: 21 Août 2016, 21:27:33 par un modérateur »
