  • 27 Septembre 2025, 13:41:49
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Claquement moteur  (Lu 16770 fois)
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : claquement moteur
« Réponse #15 le: 15 Août 2016, 22:35:52 »
Tout a fait et je te rejoins comme la fois précedente sur le méme sujet mais une fois de plus,sur le forum,nous n'entendons rien,ne sentons rien et ne voyons rien(A part,les photos).Nous ne pouvons donc pas apprécier avec objectivité.T'as des gens qui se raménent en disant que ça fait toc toc alors que toi tu dirais plutot que ça fait crac crac.Méme si j'ai une préférence pour ce dernier type de son,ce n'est vraiment pas la méme chose.
Daddy *G*
« Réponse #16 le: 16 Août 2016, 05:12:17 »
oui , j'ai vu le sujet aussi du vis de l'admission . je ferai la totale de toute facon .
je connais pas le prix des poussoirs mais ca fait X24 ....ouillllle .
« Réponse #17 le: 16 Août 2016, 09:20:05 »
J'ai vu ça.Par 24,ça fait 144,96 + les frais de port.Il vaut mieux demander au vendeur d'abord pour ces derniers en envoi groupé,histoire de pas se faire de frayeur.C'est pas le méme poids.Si par hasard,ça ne change pas,ça fait plutot correct étant donné le tarif vu sur Rimmer bros par exemple.Il y a aussi les Américains mais là encore,il peut y avoir les frais de douane.Je ne risquerais pas.
http://www.ebay.fr/itm/HYDRAULIC-LIFTER-FITS-ROVER-45-75-MGZT-MGZS-FREELANDER-2-0-2-5-V6-KV6-TAPPET-/120439733358?hash=item1c0ac47c6e:g:2~0AAOSwPc9WyLRN
Daddy *G*
« Réponse #18 le: 16 Août 2016, 16:38:34 »
merci pour le lien ebay .
le moteur etant tout fermé , vous faites comment votre methode d'ecoute avec le tournevis ?
j'ai voulu acheté un filtre a huile , mission impossible dans les magasins . le filtre n'est pas dispo ou sur commande et donc je l'ai commandé sur ebay pour moins chere en plus .
Daddy *G*
« Réponse #19 le: 16 Août 2016, 19:38:12 »
je comprends plus rien . j'ai redemaré le moteur ce jour et ya plus aucun bruit mais vraiment plus ce tac tac de l'autre jour .
je n'ai rien fait . trop bizarre .... j'ai refait une video et ya plus rien . Comment expliqué ca ?  :eek:
c'est la que le VIS de l'admission m'interroge ! car un probleme mecanique ne disparait pas comme ca .
je vais vidanger l'huile + filtre a huile et mettre un Additif .
pass video : rover75
http://www.dailymotion.com/video/x4p0fd8
« Réponse #20 le: 16 Août 2016, 20:00:49 »
non justement, le VIS est 100% hors de cause
c'est bien un poussoir qui se remplit mal  :wink:
Daddy *G*
« Réponse #21 le: 16 Août 2016, 21:15:13 »
je connais pas le fonctionnement d'un poussoir . je vais etudier ca . merci Joudru .
« Réponse #22 le: 16 Août 2016, 22:18:03 »
avec plaisir
un poussoir hydraulique est un ensemble m"canique muni d'une bille, d'un ressort, et d'un piston
il arrive que l'ensemble grippe
http://www.golfiv.fr/fonctionnement-pieces-moteur-f91/a-quoi-servent-les-poussoirs-hydraulique-t71730.html
« Réponse #23 le: 16 Août 2016, 22:55:20 »
Avant de mettre un additif,le mieux est de faire un rinçage du moteur avant vidange pour un nettoyage total de l'intérieur de ton moteur.Tu changes bien evidement le filtre à huile et là,tu peux mettre des additifs fortifiants.Je te mets un lien pour exemple de produit nettoyant : http://www.dabsfrance.fr/additifs/additif-huile/vidange-cleaner.html
franc66
« Réponse #24 le: 17 Août 2016, 17:40:57 »
Pour le démontage des poussoirs,
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
Daddy *G*
« Réponse #25 le: 17 Août 2016, 18:11:02 »
merci , j'ai acheté le manuel d'atelier sur le forum .
je vais nettoyer le compartiment huile moteur avec un flush cleaner . je l'avais deja fait sur mon kangoo avec du diesel a la place de l'huile mais je n'ai jamais su si ca nettoyait les boues  . on sort quand meme pas mal de crasse ...
pour la rover75 je vais utiliser un autre produit que tu cites, pat
sur ebay avec FDP compris , annonce n° 231912419664  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #26 le: 17 Août 2016, 23:55:41 »
A ouai!!Nickel le tarif!!ça vaut vraiment le coup.
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
« Réponse #27 le: 18 Août 2016, 16:16:38 »
Chwz moi le tic tic tic c'est le Variocam qui est foutu.
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
« Réponse #28 le: 18 Août 2016, 23:29:18 »
Tu veux dire VVC (Variable Valve Timing) je suppose!!Variocam,c'est chez d'autres constructeurs.ça parait béte comme ça mais si tu utilises d'autres termes que ceux employés dans une marque méme si le systémee est le méme,tout le monde ne comprendra pas.Es-tu sur et certain que ton bruit provienne de ton systéme VVC?
[75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : claquement moteur
« Réponse #29 le: 19 Août 2016, 11:48:17 »
non pas de VVC sur moteur V6, merci
« Modifié: 19 Août 2016, 11:50:16 par un modérateur »
