  • 26 Septembre 2025, 21:19:56
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - (Electricité) : fermeture centralisée, alarme, plafonnier, centralisation  (Lu 6808 fois)
Dudu1
Bonjour à tous.
J'ai un souci électrique sur mon cabriolet
ROVER série 200 Série 2 214 1.4 i Cabriolet 103cv Si.
Lorsque je ferme à clef la portière du côté chauffeur (gauche), la fermeture de la portière du côté droit s'enclenche mais remonte aussitôt.
L'alarme ne fonctionne pas.
Par ailleurs, le plafonnier ne s'allume pas.
Ces problèmes sont-ils liés ?
Un relais, peut-être ?
J'ai une seconde voiture identique mais un peu défraichie dans mon garage et je n'ai jamais rencontré ce souci...
Merci pour votre aide et, j'espère, vos conseils...
hello
vérifier le faisceau entre la coque et la malle de coffre en tout premier lieu
quand la serrure descend et remonte, c'est qu'il détecte une porte qui est mal fermée peut etre
Dudu1
hello
Merci pour la réponse.
Je vais regarder ça...
 :wink:
Dudu1
Excuse moi, mais je ne trouve pas le cheminement du faisceau...
Où se trouve-t-il ?
quand tu ouvres ton coffre, le faisceau est a droite et relie la coque à la malle, près de la charnière
Dudu1
Je vais regarder..
Dudu1
Je n'ai pas trouvé.
Seul le fil de l'éclairage du coffre se trouve à droite sous le cache...
Comme Joudru te l'a dit, les câbles se situent (en étant face au coffre) sur la droite dans la jonction entre la malle et le chassis.
Ayant refait celui du coupé que j'avais il y a bien plus qu'un câble, je vais regarder si je trouve la photo que j'avais faite.
« Modifié: 12 Juillet 2016, 20:44:01 par shogo »
Dudu1
Merci beaucoup. Je vais regarder ça dès que possible.
J'avais mal compris. Je cherchais dans le bas du coffre.
« Modifié: 15 Juillet 2016, 19:25:23 par Dudu1 »
