  • 19 Juin 2026, 17:23:55
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Panne de gasoil avant l'allumage du voyant  (Lu 18600 fois)
le boîtier jaune de l'on voit au fond  peut être déplacé ?? il est maintenu comment  , comment peut on savoir si il est bien a sa place. SVP , cordialement
Comme indiqué plusieurs fois dans ce post (lire est parfois utile), il est maintenu par un ressort style tige métallique pliée et oui, cette pièce peut bouger, ne serait-ce qu'en sortant l'ensemble pompe en tirant sur le tuyau annelé.
Le ressort de maintien est entre la pièce concernée et dessous la carrosserie sous l'assise de siège arrière vers l'arrière du réservoir. Et si le boitier du fond est en travers, la crépine de pompe vient le toucher.
lafaucie
Merci , je sais lire et je lis toutes les réponses  mais les comprendre c'est autre chose  , et surtout que là  on a pas trop regarde comme c'était fait  au fond
Regarde ce post: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48659.15
Il y a des photos où l'on voit le positionnement du fameux boitier.
Attention au remontage!
Lors du démontage, quand tu as tiré le bloc pompe du réservoir, le gros joint de collerette a du rester sur le bloc. Au remontage, tu dois d'abord installer ce joint (en U) sur le réservoir. La gorge du U vient autour de l'orifice. Vérifie bien que le tas de tuyau ou le fil du transmetteur ne vient pas gener le mouvement du flotteur. Et ensuite seulement installe le bloc sur le réservoir. Sans forcer.... Ca doit se monter sans forcer
« Modifié: 18 Juin 2016, 17:37:43 par gisele »
lafaucie
Merci Gisèle de toutes tes explications et surtout d'avoir pris de ton temps , cordialement
lafaucie
Bonjour à tous , pompe changée. Ce matin tout fonctionne , le plus difficile a été de défaire le tuyau annelé avec un sèche cheveu mon mécano ne voulait pas le couper . encore merci à tous
Bien...   :madfuck:
lafaucie
[75 cdt mk1] - (mécanique) : panne de gasoil avant l'allumage du voyant
« Réponse #36 le: 07 Juillet 2016, 20:48:37 »
Bonsoir , depuis le changement j'ai l'impression qu'elle est plus nerveuse , meilleure reprise en 5 eme a 80 / 90 , rêve ou réalité ? Cordialement
« Réponse #37 le: 07 Juillet 2016, 21:09:04 »
Dépanné c'est l'essentiel.  :)
Il y a peu de chance qu'elle soit plus nerveuse étant donné que ce qui importe à ce niveau pour l'ECU est la pression dans le circuit basse pression.
Si elle est bonne, çà démarre, sinon, que dalle.
Tant que la pompe sous capot envoie, çà baigne. Que la pompe immergée fonctionne ou non ne change rien à la pression. Donc aux reprises.
Mais si tu trouves ta 75 mieux, c'est une bonne sensation et bonne route.
lafaucie
« Réponse #38 le: 07 Juillet 2016, 23:30:02 »
Ok merci
