  • 27 Mars 2026, 12:25:42
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Sortir le moteur  (Lu 15188 fois)
Coyote2202
« le: 28 Avril 2016, 09:53:36 »
Salut à tous,
J'aimerai trouver un tuto pour sortir le moteur de ma 75.
je dois changer l'embrayage et malgré un très bon tuto de FrenchMike "Sans dépose du berceau", les vis de mon disque restent bloqués et la position de travail pour faire sauter les vis est galère.
C'est pourquoi recherche une solution alternative, soit en sortant le moteur par le dessus ou faire tomber le berceau.
Quels les avantages et inconvénients de chaque méthode (clim,ect...).
je suis tout ouïe à toutes vos idées et suggestions.
[75 cdt mk1] - (mécanique) : sortir le moteur
« Réponse #1 le: 28 Avril 2016, 18:53:45 »
Yop
Sortir le moteur n'est pas une mince affaire, tout comme sortir la boite de vitesses.
Expliquer comment sortir la boîte ici prendrait une sacré place.
Mais c'est faisable, étant donné que les concessionnaires ne changeaient pas les embrayages comme nous et qu'ils déposaient la boîte.
Si tu veux te lancer là-dedans, je te conseille d'acheter le Rave dans lequel toute la procédure est expliquée et détaillée.
Envoie un mp à Rover820i et pour une somme modique tu pourras te lancer.
Coyote2202
« Réponse #2 le: 30 Avril 2016, 11:54:15 »
Ok merci pour l'info.
Mais dis moi, histoire de ne pas rester inculte trop longtemps?, qu'est ce que tu appelle le Rave?
« Réponse #3 le: 30 Avril 2016, 12:43:46 »
C'est LA bible contenant l'ensemble des infos, procédure, ... de la voiture
« Réponse #4 le: 01 Mai 2016, 19:51:01 »
Voilà par exemple ce que tu pourras y trouver
Coyote2202
« Réponse #5 le: 03 Mai 2016, 22:03:19 »
 :wink:
blackbird455
« Réponse #6 le: 04 Mai 2016, 22:51:40 »
Avec une t'it biquette, ça le fait par dessus:  :idea:
Mais bon, j'ai fait de la place autour !!   :10:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #7 le: 05 Mai 2016, 09:22:34 »
Heureusement que tu parles d'une petite biquette.
Qu'est-ce que çà serait si c'était une grande!
« Réponse #8 le: 16 Mai 2016, 21:10:53 »
Quel génie de la mécanique a déposé la BVA sans le convertisseur  :-P
blackbird455
[75 CDT MK1] - (mécanique) : sortir le moteur
« Réponse #9 le: 17 Mai 2016, 23:42:16 »
Ce n'est pas gênant en soit quand l'ensemble moteur/boite est déposé d'un bloc.
A par, devoir remplacer un spy et encore... dans ce cas précis, on s'en fiche  :wink:
Les génies, sont ceux qui ont pondus cette auto, avec toutes les failles que l'on lui connait. :-P
« Modifié: 18 Mai 2016, 12:57:18 par blackbird455 »
« Réponse #10 le: 18 Mai 2016, 16:22:13 »
C'est vrai que la 75 comme voiture mal définie se tient là.
Mais faites un tour dans les autre marques et demandez ce que coûte le changement de certaines pièces?
Pour déposer un bidule, faut en déposer un paquet, ce qui ne diminue pas le coût.
Pou exemple, combien coûte le changement d'une ampoule d'optique sue une Renault Modus série 1? Près de deux cents Euros parce qu'il faut déposer le pare-choc!
BATMAN1
« Réponse #11 le: 18 Mai 2016, 17:37:57 »
Blackbird  :rouge:
LORD-NICO
Coyote2202
« Réponse #12 le: 18 Mai 2016, 18:41:10 »
Ouais mais là faut avouer que tu pars avec de la super merde en citant Renault alors forcément... :D
blackbird455
« Réponse #13 le: 18 Mai 2016, 18:45:50 »
Je réponds à un Nicolas, le second Nicolas rapplique  :-P
blackbird455
« Réponse #14 le: 18 Mai 2016, 19:10:00 »
A ce propo...une histoire vrai: un agent ou CC Renault remplace une lampe de Modus pour 150 euros,
Et bien, peu de temps après, comme bien souvent, l'autre claque et en aurait couté de nouveau 150 euros
au client s'il y était retourné.. :D
Mais ne dites pas de bêtises sur cette marque, mon parc se renouvelle en majorité pour du Renault ..
Dans les 1er retour: une clio qui n'a même pas 10 kilometres, défaut de pression pneu au tableau de bord... :roll:
Le conducteur l’emmène au CC, pression faite, toujours pareil...finalement ils se sont plantés sur la
chaine de montage, le capteur était sur la roue de secours, mince alors !
J'en ai d'autres croustillantes pour un autre constructeur...mais chut..
N’empêche, en filtrant correctement au moment de l'achat, il en existe ( encore)une plâtrée d'auto sans gros reproche.
