  • 27 Septembre 2025, 12:15:56
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (mécanique) : difference amortisseur serie 2 et 3  (Lu 9451 fois)
ducat10
bonjour quel est la différence des amortisseurs avant de rover 200 mk2 et mk3 parce que les ressort et les coupelles sont les mêmes. C'est  plus bas que le diamètre est différent ?
« Modifié: 23 Avril 2016, 14:28:18 par ducat10 »
[216 si mk3] - (mécanique) : difference amortisseur serie 2 et 3
« Réponse #1 le: 23 Avril 2016, 18:52:54 »
le tarage aussi surement
car une 216 mk2 c'est un d16, pas un k16
ducat10
« Réponse #2 le: 23 Avril 2016, 19:12:29 »
la tarage du ressort est le même moi je voulais connaître le diamètre a l' emmanchement du pivot si il diffère ou pas
« Réponse #3 le: 23 Avril 2016, 19:21:08 »
je peux regarder ca
j'ai une MK2 moteur honda, et une mk3 moteur rover
« Modifié: 23 Avril 2016, 19:21:17 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 23 Avril 2016, 19:34:50 »
Je suis con, tous ces caisses ont le même pivot  :sol:
dans tous les cas, c'est le meme diamètre, soit 50 mm
comme dit anto, ca doit jouer sur la dureté de l'amorto, ou la logueur déployée  (les amortos de 216 cab sont plus longs car les ressorts sont plus longs)
ducat10
« Réponse #5 le: 24 Avril 2016, 09:24:32 »
nickel j'essai de trouvé des combinés reglable ça devrais le faire alors.
allé une tof de ma caisse
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
ducat10
« Réponse #7 le: 24 Avril 2016, 09:57:16 »
par contre moi l'arr la fixation est en fourche
« Réponse #8 le: 24 Avril 2016, 10:18:04 »
Please note this picture is for reference only not actual coilovers
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 24 Avril 2016, 11:00:38 »
les amortos arrière ne sont pas les mêmes !!!
« Réponse #10 le: 24 Avril 2016, 11:04:20 »
oui çà on sait, on parlait de l'avant au début du post
l'annonce fournit bien des modèles MK2, mais il faut préciser l'année, donc mk2 > à fourche
la photo n'est pas contractuelle
« Modifié: 24 Avril 2016, 11:04:35 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 24 Avril 2016, 11:05:16 »
MK3
MK2
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #12 le: 24 Avril 2016, 11:07:26 »
oui je sais !  :)
ducat10
« Réponse #13 le: 24 Avril 2016, 12:25:49 »
l'arriere j'ai trouvé la correspondance sur de la honda  civic 4 portes
ralphmalph
« Réponse #14 le: 24 Avril 2016, 12:28:57 »
là j'ai un doute quand même
il me semble bien qu'il y a rien de compatible avec les civic
