  • 17 Novembre 2025, 22:45:50
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Nettoyer les drains  (Lu 9499 fois)
polo
« le: 11 Mars 2016, 17:46:15 »
Bonjour à tous, y-aurait-il un moyen de déboucher les drains à l'avant, sans enlever les essuie glaces et aussi la protection plastique ?
Merci de vos conseils.
BATMAN1
« Réponse #1 le: 11 Mars 2016, 18:17:46 »
D"après ce que j'ai vu, pas besoin d'enlever les essuie-glaces , par contre le reste oui .
https://www.youtube.com/watch?v=XeP3ragwSmI
« Modifié: 11 Mars 2016, 18:18:48 par BATMAN1 »
LORD-NICO
polo
[75 cdti mk2] - nettoyer les drains
« Réponse #2 le: 11 Mars 2016, 18:26:46 »
OK, merci je vais essayer, mais la mienne est de 2005 et il me semble que le montage est différent : on verra bien !
polo
« Réponse #3 le: 11 Mars 2016, 18:28:22 »
BATMAN1
« Réponse #4 le: 11 Mars 2016, 18:35:24 »
Et la mienne de Novembre 2004, j'attends le retour d'expérience  :lol: :wink: .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #5 le: 11 Mars 2016, 18:37:47 »
Sinon, il y a aussi ceci : https://www.youtube.com/watch?v=qCTc1Uhf1Tg  mais je n'en sais pas plus pour l'année .
LORD-NICO
polo
« Réponse #6 le: 12 Mars 2016, 17:59:34 »
C'est bien ce que je pensais : il faut enlever les 2 essuie glaces et la protection plastique du bas  du pare brise, à ce sujet on est obligé de la cintrer un peu pour la sortir. Pas de problème pas d'eau mais un coup d'aspirateur ça fait du bien pour enlever tous ces déchets.
BATMAN1
« Réponse #7 le: 12 Mars 2016, 18:11:47 »
Merci du retour, pas trop compliqué ?
LORD-NICO
blackbird455
« Réponse #8 le: 13 Mars 2016, 00:18:39 »
Jeudi, je t'amène du Destop !  :sifl:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #9 le: 13 Mars 2016, 08:09:54 »
Le drain concerné par la vidéo est le gauche.
L'ECU se trouve à droite.
On peut accéder au drain sous l'ECU sans déposer les essuie-glaces.
Il faut faire une petite découpe dans l'habillage. Perso, j'ai utilisé une petite scie genre Dremel.
Ensuite, une fois la grille enlevée, on enlève sur une partie du joint et il n'y a plus qu'à faire coulisser le couvercle vers l'avant.
Une fois le drain nettoyé, on referme et le tour est joué.
Modif faite depuis des années et aucun problème d'étanchéïté.
polo
« Réponse #10 le: 13 Mars 2016, 19:02:06 »
OK merci pour ce bricolage qui relève du "génie", on gagne facile 30 minutes.
blackbird455
« Réponse #11 le: 13 Mars 2016, 19:58:57 »
La découpe n'est pas utile, tu lèves et enlèves la pièce qui recouvtre le filtre et l'Ecu.  :wink:
polo
« Réponse #12 le: 14 Mars 2016, 14:06:22 »
D'accord c'est encore plus simple, mais pour changer le filtre, dans ce cas (il me semble) qu' il faut soulever l'écu et dans ce cas il faut enlever le cache entièrement et donc les essuie glaces. (je me trompe ?).
« Réponse #13 le: 14 Mars 2016, 14:12:43 »
Oui tu te trompes.
Tu peux soulever l'ECU dès que tu as enlevé le couvercle en glissant vers l'aile et l'avant en même temps.
Il est assez large et va presqu'au milieu.
Tu soulèves l'ECU et le retourne afin de ne pas avoir à le débrancher. Yapuka!
polo
« Réponse #14 le: 14 Mars 2016, 15:55:36 »
Merci de ta réponse rapide, je fais ça prochainement.
