  • 07 Mars 2026, 07:44:40
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Habitacle) : Tableau de bord  (Lu 4375 fois)
BATMAN1
« le: 06 Mars 2016, 16:48:39 »
Petit soucis d'alignement tableau de bord avec couvercle airbag , à savoir si le défaut vient du tableau de bord ou du couvercle .... Il m'a été dit que c'était peut-être les pattes de ce dernier qui étaient cassées alors ???
Léger décalage
En appuyant sur tableau de bord , alignement correct
On voit aussi en bas le décalage
Une idée ? Merci .
LORD-NICO
[75 cdti mk2] - (habitacle) : tableau de bord
« Réponse #1 le: 06 Mars 2016, 21:45:28 »
Une patte peut avoir cassée. Un coup de poing sur la façade peut suffir.
Si çà peut t'aider:
BATMAN1
« Réponse #2 le: 06 Mars 2016, 22:08:15 »
Merci Orgiswing , ce serait plutôt une patte sur la console et non sur le couvercle puisque celui-ci est plus enfoncé sur le haut ?
Il faut re-débrancher la batterie , donc à faire réparer avant réinitialisation compteur avec la T4 ...  pour le soucis err .
J'ai essayé coup de poing (léger) mais ça n'a rien donné  :( . Je retenterai demain . Mais avec prudence , pas envie de tout casser .
LORD-NICO
« Réponse #3 le: 07 Mars 2016, 09:20:41 »
Argh! Le coup de poing c'était peut-être la raison d'une patte cassée  :?
Je me suis mal exprimé et tu aurais pu faire pire que mieux, désolé.
BATMAN1
[75 CDTi MK2] - (habitacle) : tableau de bord
« Réponse #4 le: 07 Mars 2016, 11:00:26 »
Pas de soucis, je n'ai rien abîmé , et comme pas envie de casser quoi sue ce soit , ben ça restera tel quel . Ce n'est pas vraiment choquant .
« Modifié: 10 Avril 2016, 11:50:16 par BATMAN1 »
LORD-NICO
« Réponse #5 le: 07 Mars 2016, 12:50:07 »
Si le défaut vient du côté aérateur, no souci.
Mais côté airbag, je jetterai un oeil pour savoir ce qui cause se débord.
Si le support de l'airbag a pris un choc, çà peut vite devenir désagréable dans le cas d'un déclenchement intempestif.
