  • 26 Septembre 2025, 14:45:29
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Mécanique) : Ratatouillage et ci :)  (Lu 35885 fois)
« le: 07 Février 2016, 22:37:43 »
Salut
Je pose la question içi, au cas ou quelqu'un aurait déja rencontré un problème similaire
ça me ferais gagner du temps :bag:
2600 mk2 allumeur non électronique, carbu starter automatique *
démarre avec plus de mal que d'habitude
en roulant : entre ralenti et 3000 rpm tout va bien
au dela ratatouille et coupure moteur..
sans rouler si je donne de grand coup de gaz et ratatouille a tout les régime
donc allumage ou alim en essence ?  :roll:
jai contrôlé la tète d’allumeur => oxydation a tout les contact oups  :transpi: nettoyage toile emeri => aucun changement
contrôle avance dépression allumeur ok
ya du jus dans le filtre mais jl'ai jamais changé :transpi:
donc tète + doigt + filtre essence pour commencer
d'autre pistes ?  :D
[sd1 2600] - (mécanique) : ratatouillage et ci :)
« Réponse #1 le: 07 Février 2016, 23:31:16 »
tu as des vis platinée la dessus ?
« Réponse #2 le: 07 Février 2016, 23:41:30 »
oé mon gars !  :)
« Réponse #3 le: 08 Février 2016, 08:09:29 »
verifie ton calage (angle de dwell) et ton avance
vérifie aussi qu'elles ne soient pas percée
nomansland
« Réponse #4 le: 08 Février 2016, 09:20:54 »
  Salut ; ça me fait penser a un condensateur deffectueux !!!
a+Stef
« Réponse #5 le: 08 Février 2016, 12:57:36 »
oui de toute je vais changer les contacts + condo, vue le prix...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 08 Février 2016, 16:03:24 »
Hi  :)
Jamais eu ce genre de symptôme sur une 2600 mais ça sent bien le problème d'allumage...
Filtre à essence encrassé : juste manque de puissance.
Vis usées (+de 10000km) mal à reprendre à bas régime.
« Réponse #7 le: 08 Février 2016, 17:04:27 »
Salut Eric
ok
je vais commencer par les bases : contact condo bobines et filtre
j'ai remarqué du jeu dans le visco aussi  :?
elle m'avais jamais fait chier en 6 ans, fallait bien que ça commence un jour  :D
« Réponse #8 le: 05 Mars 2016, 18:04:10 »
bon alors
bougies neuves
condo et contact neuf
bobine remplacé par un que j'avais en stock
idem pour les fils de bougies
filtre a essence remplacé
aucun changement sur le comportement a savoir
la mise a neuf du système condo contact bougie a par contre solutionner les difficultés de démarrage et un ralenti qui était parfois instable
dans ce qu'il reste :
pompe a essence ?
carbu qui merde ?
« Réponse #9 le: 05 Mars 2016, 19:12:52 »
prise d'air ?
loren3372
« Réponse #10 le: 05 Mars 2016, 19:15:13 »
bonsoir
si je peux te répondre,je pencherai pour les carbus vu que c'est un moteur Triumph
a voir joints,aiguilles,gicleurs,cuves encrassées,jeu synchronisation et filtres bien-sur et je dois en oublier  :wink:
bonne soirée
« Réponse #11 le: 06 Mars 2016, 18:39:35 »
bonsoir
bonne soirée
ce n'est absolument pas un moteur triumph  :D
mais prise d'air/pompe essence et carbu sont les pistes suivante
j'ai une pipe d'admission complète avec carbu qui fonctionne, jpense faire un swap pour test  :)
loren3372
« Réponse #12 le: 06 Mars 2016, 19:37:29 »
bonsoir
ah!! bon? donc cela doit être a cause des carbus qui ressemblent a ceux montés sur Triumph
comme quoi  :lol:
speedou
  • V8 Efi powered
[SD1 2600] - (mécanique) : ratatouillage et ci :)
« Réponse #13 le: 06 Mars 2016, 20:47:23 »
Salut Anto,  :)
La tête de Delco et le doigt, t'as mis du neuf ?
« Modifié: 06 Mars 2016, 20:48:43 par speedou »
« Réponse #14 le: 07 Mars 2016, 09:47:28 »
Salut Anto,  :)
Salut Eric  :)
oui tout comme condo et contact
ça a amélioré grandement le démarrage ( elle démarre au quart de tour ! )
les contacts étaient bien fatigué malgré leur faible kilométrage...
