  • 17 Septembre 2026, 03:57:52
Auteur Sujet: Tvr 400 chimaera  (Lu 138976 fois)
Tvr 400 chimaera
« Réponse #60 le: 15 Janvier 2016, 22:18:16 »
Ked900
Tvr 400 chimaera
« Réponse #61 le: 15 Janvier 2016, 23:01:30 »
Le châssis à l'air plutôt pourri. Elle a passé combien de temps au fond de la Manche?? :roll: :o
Tvr 400 chimaera
« Réponse #62 le: 16 Janvier 2016, 12:33:11 »
il est tres fin je trouve par rapport a l'autre chassis que tu as rénové recement
et surtout, la voiture avait l'air extrêmement saine de visu  :roll:
Tvr 400 chimaera
« Réponse #63 le: 16 Janvier 2016, 14:10:12 »
il est pourtant plus "gros" que celui le la s280, en fait les section de tube sont 100% identique, mais celui de la chim et "braconné" dans tout les sens surtout au niveau du caisson de différentiel
concernant la corrosion pour une tvr elle est correct, juste les stabilisateurs de caisse a changer et rien de structurel  :)
« Modifié: 16 Janvier 2016, 14:12:47 par un modérateur »
blackbird455
Tvr 400 chimaera
« Réponse #64 le: 16 Janvier 2016, 18:11:54 »
Sur youtube, tu as du voir l'autre proprio faire le même type de vidéo . :wink:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n2ghy9DRpPY
Il y a aussi le grand de chez Wheeler Dealers qui tape dans la bute, là dessus.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=i-A5PBkV4Cc
Good job alors !  :)
Une tondeuse, un vélo.
Tvr 400 chimaera
« Réponse #65 le: 06 Février 2016, 20:06:11 »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Tvr 400 chimaera
« Réponse #66 le: 06 Février 2016, 21:23:57 »
Tvr 400 chimaera
« Réponse #67 le: 07 Février 2016, 00:03:04 »
J'ai fabriqué une nouvelle tôle de fermeture de châssis en inox. On voit aussi sur la photo les kit de tube qui sont arrivés. Prêt a remplacer
Tvr 400 chimaera
« Réponse #68 le: 09 Mars 2016, 12:55:25 »
un peu de tout :
refection de tuyaux de freins après achat d'un dudgeonnière a 15balles sur ebay  :)
sous couche de différentes pièces..
remplacement joint de diff
changement d'un joint de cardans car il y avait un morceau de métal manquant..
c'est du sierra cosworth..
châssis chez le carrossier
et enfin les tubes latéraux remplacé, soudé
« Modifié: 09 Mars 2016, 13:08:07 par un modérateur »
Tvr 400 chimaera
« Réponse #69 le: 10 Mars 2016, 22:17:38 »
sous couche !
peinture
Tvr 400 chimaera
« Réponse #70 le: 13 Mars 2016, 14:43:32 »
boite prête, joint changé, relecteur revisé
triangles prêt pour remontage  :)
detail
les 3 trous c'est moi qui les ai fait, de manière a évacuer l'eau du pied de triangle, qui provoque sinon une lente decompositions  :-P
« Modifié: 13 Mars 2016, 14:46:31 par un modérateur »
Tvr 400 chimaera
« Réponse #71 le: 01 Avril 2016, 22:18:19 »
platine de barre stab arrière sont trop fine et légère d'origine, les platines fatigue avec le temps...
expl sur mes triangles arrière :
ce que ça peu donner a la longue  :D
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=3&f=8&t=876804&nmt=%20Rear%20wishbone%20removal%20-how
du coup un copain l'a ressoudé
ajouté des cordons de soudure sur les cotés :
et soudure d'une plaque de 3mm de renfort que j'ai façonné sur la partie intérieur
la rigidité du truc a fait un sacré bond  :D
plus qu'a apprêter et peindre tout ça
Tvr 400 chimaera
« Réponse #72 le: 18 Avril 2016, 22:09:00 »
coté chassis :
sablage ok, métallisation ok
il est en cours de thermolaquage ( 1 couche zinc + 1 couche ral 9016 )
« Modifié: 18 Avril 2016, 22:14:47 par un modérateur »
Tvr 400 chimaera
« Réponse #73 le: 02 Mai 2016, 09:46:29 »
donc ya eu ça :
puis ça
et puis ça
en enfin ça :
malgré une métallisation, un bicouche permet de retrouver un aspect bien lisse
Tvr 400 chimaera
« Réponse #74 le: 07 Mai 2016, 21:03:12 »
