  • 19 Novembre 2025, 02:50:57
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Filtre essence  (Lu 3847 fois)
jaques25130
« le: 30 Août 2015, 16:04:57 »
bonjour, je me permet de poster ce sujet car je n'arrive pas a trouver de filtre à essence pour ma voiture j'ai écumé internet et rien.....
Help me :)
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : filtre essence
« Réponse #1 le: 30 Août 2015, 17:20:29 »
ca ne se change pas en théorie, c'est pour ca qu'on ne le trouve pas
il existe deux modeles differents: une cartouche ou un ensemble complet scellé
la cartouche seule a la ref WFL000090
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WFL000090
le bloc complet scellé n'est plus dispo
« Modifié: 30 Août 2015, 17:20:55 par un modérateur »
jaques25130
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : filtre essence
« Réponse #2 le: 30 Août 2015, 17:44:52 »
merci, j'ai vue qu'il n'en parle pas sur la revue haynes, mais quand je me suis couché sous la voiture,  il m'a semblé voir un filtre en fer avec des tubes qui en sorte sur lesquels se branche les durites et il me semble que c'est le filtre essence du coup tu me dit qu'il n'est pas possible de le changer s'il est comme je te le decris?
« Réponse #3 le: 30 Août 2015, 22:32:35 »
Sur KV6, comme sur le 1,8k, il n'y a qu'un seul filtre, celui à l'intérieur de réservoir, qu'il n'y a à priori pas de raison de remplacer. Ce que tu as vu doit être le charcoal canister, qui sert à limiter l'émission de vapeurs d'essence depuis le réservoir. L'item 9 du dessin.
« Modifié: 30 Août 2015, 22:33:27 par gisele »
« Réponse #4 le: 31 Août 2015, 05:53:58 »
Hello
Je ne connais pas la V6, mais est-ce qu'il y a un Webasto?
Ce serait alors peut-être la pompe qu'il aurait vu sous la voiture?
blackbird455
« Réponse #5 le: 31 Août 2015, 08:27:29 »
Le Webasto est une mini chaudière au fuel, donc indisponible sur essence.  :wink:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #6 le: 31 Août 2015, 12:51:45 »
J'aurai du y penser.
Je dois être chauffé un peu au gaz par moments.
« Modifié: 31 Août 2015, 12:51:59 par Orgiswing »
blackbird455
« Réponse #7 le: 31 Août 2015, 18:35:55 »
 :D
[/quote
 :D
