  • 27 Septembre 2025, 04:09:34
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Mon mg zr ne démarre plus  (Lu 10360 fois)
Alexismgzr
Bon jours je suis posseseur d'une mg ZR mk1 105td
Un jours en reculant ma voiture a caler et depuis je narrivais plus a la démarrer. La voiture démarre que si je la traine sur 100m en enclenchant une vitesse . Une fois démarrer la voiture tourne nikel mais dès que je la coupe impossible de démarrer au démarreur pourtant le démarreur tourne très bien la voiture fume mais elle ne veut pas de lancer
J'espère que vous pourriez maider étant du metier de mécanicien je ne trouve pas la panne
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : mon mg zr ne démarre plus
« Réponse #1 le: 20 Août 2015, 23:19:16 »
Pompe injection HS à 99%
irishrover25
« Réponse #2 le: 21 Août 2015, 09:59:03 »
Combien de kilomètres a ta ZR ?
Alexismgzr
« Réponse #3 le: 21 Août 2015, 11:47:23 »
Elle a 190 000 kilomètres mais je trouve bizard que la pompe a injection fonctionne très bien une fois démarrer et que je ne puisse pas la redemarer une fois couper
« Réponse #4 le: 21 Août 2015, 20:31:53 »
il fout quoi anto  ??  :aga:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[ZR 105 TD MK1] - (mécanique) : mon mg zr ne démarre plus
« Réponse #5 le: 21 Août 2015, 21:47:49 »
 :mmmm: :aga:
Bon moi et les mazouts ça fait deux mais ta vérifié les bougies de préchauffage,filtre a gazole et si ta une prise d'air quelque part (bulles d'air dans les tuyaux) ?
Après oui la pompe mais là je ne peux pas t'aider  :(
« Modifié: 21 Août 2015, 21:53:03 par athlon27 »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 22 Août 2015, 06:47:22 »
vérifie t'on calage distribution/pompe injection , prise d'air durite retour de gasoil , poire !
en vacances :bag: les L vont finir à la casse  :lol:
« Modifié: 22 Août 2015, 06:48:36 par rover11370 »
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #7 le: 22 Août 2015, 08:17:22 »
Bonjour,en attendant qu'anto regarde,il faudrait voir sur le forum si cette panne est déjà arrivée,il me semble me rappelé d'une panne similaire,elle fumait bleue,mais quand je ne sais plus,au secours ANTO,n'autre sauveur,quelqu'un du forum t'attends.
coordialement
Alexismgzr
« Réponse #8 le: 22 Août 2015, 12:27:53 »
Oui j'ai vérifier jai tout purger plus d'air dans le circuit j'ai changer le filtre a gasoil jai mis des bougies de préchauffage neuve mais rien ni fais
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 22 Août 2015, 12:54:00 »
T'as vérifié si tu arrive à piger le volant moteur et la pompe injection ?
Alexismgzr
« Réponse #10 le: 22 Août 2015, 13:39:41 »
Non pas vérifier mais si se serais mal caler le véhicule tournerais pas correctement quand elle démarre quand je la tire si ?
philippe02
« Réponse #11 le: 23 Août 2015, 18:59:09 »
à tout hasard,est-ce que le voyant de préchauffage s'allume,si non il faut mettre le boitier électronique à coté de la batterie à la masse,peut-être as tu déjà vérifier.
coordialement
Alexismgzr
« Réponse #12 le: 23 Août 2015, 21:51:25 »
Oui le voyant s'allume bien
nyco03
« Réponse #13 le: 24 Août 2015, 00:40:18 »
une petite verification du capteur PMH
a basse vitesse (au démarreur) le capteur n'envoie pas un signal assez puissant pour autoriser le démarrage alors qu'en la tirant (plus grande vitesse au volant moteur) ce capteur arrive a l'envoyer au calculateur pour autoriser le démarrage
Expérience déjà vécu sur ma 420 di 105cv
si besoins je peut donner la valeur a avoir au testeur
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 24 Août 2015, 06:23:18 »
il faut 902 ohms  :wink:
