  • 27 Septembre 2025, 14:49:00
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Probleme de fonctionnement des feux anti-brouillard  (Lu 9702 fois)
melo83
Bonjour tout le monde  :)
Je viens d'acheter une 25, les feux anti-brouillard avant et arrière ne fonctionnent pas, fusible habitacle ok, fusible compartiment moteur ok, ampoules ok !
Dans la boite qui se trouve compartiment moteur il y a un relais, même référence que celui de la clim, je les ai inverser pour voir, résultat ça ne fonctionne pas mieux !
Qui aurait une idée de contrôle ou la solution ?
je vais peut etre me faire insulter, mais tu allumes bien les feux avant de tester tes anti brouillards ?
melo83
 :lol: oui quand même  :lol:
melo83
Comment enlève t'on les ampoules des douilles ?
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
interrupteur peut être ?,il va falloir sortir le testeur  :)
melo83
J'y ai bien pensé, le voyant sur l'inter s'allume, donc je ne l'ai pas contrôlé !
Mais effectivement ... une vérification s'impose !
Le voyant qui indique que les anti-brouillards sont allumés et allumé ? As-tu pensé à vérifier le faisceau du hayon ? :roll:
melo83
Alors ni les feux avants ou arrières ne fonctionnent !
Les voyants des boutons ne s'allument pas non plus !
Les fusibles sont bons, c'est déjà ça, lol.
Forcément, si les feux avants ne fonctionnent pas, les anti-brouillard ne s'allumeront pas :mrgreen:
Les veilleuses à l'arrière s'allument quand tu mets les feux ?
Si tes feux ne fonctionnent pas, la 1ere chose à vérifier après les fusibles c'est le faisceau de coffre.
:mrgreen:
Fau mieu deut foie cune :bag:
Surtout quand on n'a pas eu de réponse à la première :mrgreen:
melo83
Désolé, je vous au un peu délaissé ces derniers temps !
Quand je parle des feux avants et arrières, je parle des anti brouillards, pas des feux de croisement !
Les AB ne sont pas sur le hayon , mais sur le châssis.
Mon problème doit venir des boutons poussoir de commande, je les au démonté du tableau de bord et je les ai rebranché et oh surprise les AB arrières ont fonctionné, mais pas ceux de l'avant !
Par contre une fois les boutons remis en place, plus rien ne fonctionne à nouveau !
Allez comprendre !!!! 😵😵😵😵
j'ai eu des cas ou la clim ne marchait pas parce que le faisceau de coffre était abîmé  :transpi:
