  • 25 Octobre 2026, 09:00:50
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Probleme de fonctionnement des feux anti-brouillard  (Lu 12110 fois)
melo83
j'ai eu des cas ou la clim ne marchait pas parce que le faisceau de coffre était abîmé  :transpi:
Ah oui, mais quel rapport ?
Ok je vais vérifier ça aussi !
Sinon j'ai déposé les 2 boutons des AB du tableau de bord et j'ai réussi à faire allumer ceux de l'arrière, mais une fois le bouton reposé à sa place, plus rien ne fonctionne à nouveau !  :x :x :x
ca sent le faux contact
j'ai aussi eu ce problème, cela venait de la boite a fusible, un coup de latte sur la gueule et ca s'est mis a marcher
j'avais un connecteur mal enfiché
Ne cherche pas de rapport avec les Rover :mrgreen:
