  • 27 Septembre 2025, 14:16:11
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Capteur abs  (Lu 26433 fois)
« le: 17 Juin 2015, 13:08:38 »
Hello
Celà fait un moment que mon témoin d'ABS est allumé en jaune et me revoilà pris de courage.
Les quatre capteurs sont neufs, les roulements AVD et ARD sont neufs.
Mon tachymètre fonctionne.
J'ai les 49 "oscillations" par tour de roue, par contre, j'ai en lecture sur le capteur AVG (pas fait les autres) 9,37 / 10,37 volts.
On est loin de ce qui est normal.
ECU d'ABS ?
[75 cdt mk1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #1 le: 17 Juin 2015, 17:50:02 »
il me semble en effet que c'est le traitement du signal....
mais es-tu sur que ce n'est pas un défaut fantôme ?
tu lis bien 49 oscillation, mais l'ecu les lit-il ?
câble entre ecu et capteur ?
quand on se connecte avec le T4, il ne dit pas quel capteur est fautif ?
« Réponse #2 le: 17 Juin 2015, 18:13:18 »
Tu as vérifié le gros connecteur sur l'ABS?
albert54
« Réponse #3 le: 17 Juin 2015, 18:28:24 »
cela m'est déjà arrivé....à l'époque j'avais déconnecter et nettoyer (désoxyder) le raccord ABS (de couleur bleu ou vert....je ne sais plus) qui se trouve au dessus du passage de roue passager....
j'espère que cela pourra t'aider....
albert
« Réponse #4 le: 17 Juin 2015, 19:40:31 »
D'abord, merci tout le monde.
Bon, je vais essayer de répondre dans l'ordre:
Joudru, pour ce qui est fantôme par chez moi, c'est le T4  :lol:
Gisele, mon connecteur sur l'ECU est comme neuf
Albert, connecteur côté gauche comme neuf
Finalement, l'a p'têt raison Joudru, çà pue la panne fantôme :?
« Réponse #5 le: 17 Juin 2015, 19:42:33 »
le signal des 4 capteurs est bon ?
« Réponse #6 le: 17 Juin 2015, 19:52:32 »
Hé hé, c'est là que je suis démasqué.
je n'ai pas (re) vérifié les quatre, puisque neufs, mais surtout par fainéantise (à quatre pattes dans le coffre çà me gonfle). Mais surtout parce que les données récoltées sur celui concerné ici m'ont étonnées.
Par contre, lors de la dernière vérification, les trois autres étaient bons.
« Réponse #7 le: 17 Juin 2015, 19:58:40 »
faut vraiment vérifier au ras du calculateur, pour valider le faisceau  :wink:
[75 CDT MK1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #8 le: 17 Juin 2015, 22:01:51 »
Pourquoi pas? Mais une panne fantôme, c'est une fausse panne donc une fausse alarme. As-tu eu l'occasion de tester le fonctionnement de l'ABS? Si il fonctionne, c'est en effet une panne fantôme, mais si il ne fonctionne pas, et si le connecteur sur le bloc ABS est bon, si tous tes capteurs sont bons, si les liaisons entre capteurs et bloc ABS sont bonnes, eh bien c'est ton bloc ABS qui est naze.  :(
J'ose à peine te poser la question: tu as bien sûr vérifié les fusibles? Fuse 7 (30A) et link 8 (50a) boite compartiment moteur, fuse 32 (10a) boite habitacle.
Quand la panne est apparue, ton voyant s'est allumé à la mise en route (ou tout au moins ne s'est pas éteint après le test de départ) ou il est apparu en roulant?
« Modifié: 17 Juin 2015, 22:06:59 par gisele »
« Réponse #9 le: 18 Juin 2015, 04:53:34 »
Le témoin est resté allumé après la mise en route.
Quant aux fusibles, ils sont bons.
Je les avais enlevés pour voir si le témoin s'éteignait, l'est passé en rouge!
« Réponse #10 le: 18 Juin 2015, 08:22:36 »
Donc le test en statique n'est pas passé. Donc un élément en défaut. Mais j'enfonce des portes ouvertes, là.
Mais tu ne dis pas si ton ABS fait le boulot ou pas....
« Réponse #11 le: 18 Juin 2015, 08:26:44 »
A y est, test effectué.
L'ABS ne fonctionne pas.
« Réponse #13 le: 18 Juin 2015, 17:18:59 »
Bah en v'là des liens! Merci.
J'ai un peu de réticence pour un bloc d'occase. Mais je vais voir.
Par contre, je vais re tester les autres capteurs. Peut y en avoir un de neuf HS d'origine.
« Réponse #14 le: 18 Juin 2015, 19:09:39 »
C'est tout à fait possible. Je crois me souvenir qu'il y en a un du forum à qui c'est arrivé.
« Modifié: 18 Juin 2015, 19:12:46 par gisele »
