  • 27 Septembre 2025, 14:13:03
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Panne ventilo 2 vitesses  (Lu 7722 fois)
roule
Nouvelle panne de mon ventilo 2 vitesses...peut être la résistance qui a encore laché ??
J'ai pourtant remplacé celle d'origine par une plus solide ...les fusibles sont OK
Le moteur du ventilo tourne bien en 2ème vitesse quand je shunte le "trinary switch", mais rien quand je met le contact en position 2...
Maintenant, mon circuit de clim est complètement vide (trou dans la durite supérieure qui frottait contre une autre durite), cela explique t-il que le ventilo ne tourne plus ??
[75 cdti mk2] - (electricité) : panne ventilo 2 vitesses
« Réponse #1 le: 15 Juin 2015, 19:02:47 »
peut etre, car la clim se met en sécurité, et le compresseur reste débrayé
[75 CDTi MK2] - (electricité) : panne ventilo 2 vitesses
« Réponse #2 le: 16 Juin 2015, 09:00:32 »
Nan.... Même circuit vide, le ventilo se met en route à petite vitesse.
Désolé, je ne l'ai qu'en anglais, mais ça veut dire que le ventilo se met en route dés qu'une demande de clim On est détectée par l'ECU, c'est à dire dés que l'on appuie sur "auto", voyant vert allumé.
Tu as 2 pannes, une de ventilo, une de clim.  :(
« Modifié: 16 Juin 2015, 18:21:51 par gisele »
roule
« Réponse #3 le: 17 Juin 2015, 12:31:23 »
Est ce à dire que si je ne résous pas mon problème de ventilo, la clim (il me reste à charger le circuit en gas) ne peut pas marcher ?
« Réponse #4 le: 17 Juin 2015, 13:01:41 »
C'est le ventilateur qui refroidit le radiateur de la clim.
Pas de ventilo > pas de clim
roule
« Réponse #5 le: 17 Juin 2015, 14:04:08 »
OK , je vais vérifier si c'est pas ma nouvelle résistance dorée qui a laché! j'ai peut etre mal protégé les plots de connection.
« Réponse #6 le: 17 Juin 2015, 17:11:18 »
plus grave, pas de ventilo > pas de refroidissement moteur
« Réponse #7 le: 17 Juin 2015, 18:10:51 »
Normalement, si, elle doit fonctionner à grande vitesse quand l'air dynamique refroidit suffisamment, si elle est bien chargée en gaz naturellement.
« Réponse #8 le: 17 Juin 2015, 19:41:37 »
Ouep, mais à l'arrêt !?!
« Réponse #9 le: 17 Juin 2015, 22:08:57 »
Ben ouais, à l'arrêt ya rien....  :x  Suffit de pas rouler à l'arrêt!  :)
roule
« Réponse #10 le: 18 Juin 2015, 11:16:58 »
Je vais quand même recommander une nouvelle résistance chez conrad...
« Réponse #11 le: 18 Juin 2015, 12:12:51 »
Tu l'as testée?
roule
« Réponse #12 le: 18 Juin 2015, 13:12:05 »
non mais c'était une 50 watts seulement  ! j'en ai trouvé une chez conrad : 100 watt et 0,56 ohm , cela devrait convenir, non ?
« Réponse #13 le: 18 Juin 2015, 13:17:32 »
Je n'ai pas la réponse en tête.
Mais pourquoi veux tu la changer sans la tester?
Si elle est bonne, tu l'auras changée pour rien.
« Modifié: 18 Juin 2015, 13:18:23 par Orgiswing »
roule
« Réponse #14 le: 18 Juin 2015, 13:55:44 »
Cette résistance, c'est la seule piste qui me reste pour la petite vitesse de mon  ventilo , et j'ai pas le courage de redémonter le PC pour la tester ...
de toute façon c'était une 50 watts...
