  • 11 Août 2026, 18:50:10
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Démontage console centrale + entourage plastique accoudoir/frein à main  (Lu 33187 fois)
couillamoto
est ce quelqu'un sait comment on démonte sans rien cassé bien sur  :-P la console centrale où se trouve l'autoradio ainsi que l'entourage accoudoir frein à main sur une ZS ?
Merci d'avance pour vos réponse à +.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Je crois avoir déjà donné la marche à suivre ici quelque part, mais la voici à nouveau :
1. On commence par les 2 vis cruciformes à l'arrière de l'accoudoir, en bas, de chaque côté du cendrier. Seulement ces 2 là, pas besoin des autres vis un peu plus haut.
2. On retire la petite plaque sous la poignée de frein à main, puis on dévisse les 2 vis de 10.
3. On peut maintenant soulever l'accoudoir par l'arrière, en prenant soin de débrancher les prises des boutons de lève-vitre avant de tout retirer.
4. On déclipse la plaque du contour de levier de vitesse en retirant d'abord la plaque en caoutchouc, puis en tirant doucement depuis l'arrière (côté console).
Pas besoin de virer le soufflet en cuir, ça passera en inclinant la plaque.
5. On dévisse les 2 vis cruciformes de chaque côté de la console.
6. On retire les 4 boutons en haut de la console, 2 vis cruciformes sont à dévissées derrière.
7. On retire l'autoradio, 1 vis cruciforme se trouve à sa base.
8. On retire le cendrier en tirant vers soi.
9. On retire les boutons des sièges chauffants si présents.
10. Si je n'ai rien oublié, il n'y a plus qu'à tirer doucement l'ensemble vers soi puis vers le haut, en prenant soin là encore de débrancher toutes les prises, notamment allume cigare et la clim.
couillamoto
Merci pour ta réponse  :wink:
Et merci d'avoir une énième fois énuméré la marche à suivre ...
Cela va bien m'aidé pour mon montage
Autre question sais tu comment on démonte sans rien cassé les caches qui se situent derrière les dossiers des sièges conducteur et passager ?
( j'ai démonté celui coté conducteur mais j'ai cassé une fixation ) ou au cas où si on les casses comment refixé l dossier ( je pensais au pistolet a colle ) ou carrément en rachetés si il n'y a pas de solutions
Merci encore et merci d'avance pour les réponses à cette nouvelle question
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Les caches derrière les sièges sont pas évident, c'est plus facile en retirant d'abord les sièges mais les retirer juste pour ça...
Il faut glisser un très long tournevis plat tout en bas, par le côté, en appuyant depuis le haut vers le bas, il y a 2 clips (en rouge sur la photo) que tu devrais sentir.
Ensuite une fois qu'ils ont délicatement été déclipsés, tu soulèves légèrement et tu glisses une main dessous.
En remontant tu devrais sentir des clips à la vertical de chaque côté. Il y en a 4 en tout (en jaune sur la photo). Tu tires doucement vers toi.
Enfin, tu trouveras 2 clips (en bleu sur la photo) tout en haut.
Voici une photo en détail des clips du bas :
« Modifié: 16 Juin 2015, 14:18:02 par Djules »
couillamoto
Encore merci pour ta réponse,
Sais tu si ces caches se vendent encore ou si quelqu'un du forum en vend en bon état et avec les fixations OK ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
C'est dommage, j'ai vendu les miens il y a un mois...
Il m'en reste peut-être une paire, mais je ne me souviens plus de l'état, faut que je regarde ça.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Je viens de mettre à jour mon précédent post concernant la procédure pour retirer les dossiers des sièges avants.
couillamoto
Merci pour ta réponse et l'illustration en photos  :wink:
Si tu as une paire qui traînent et que leur état est plus que correcte, je suis preneur ... tiens moi au jus.
ca c'est un tuto  :jap:
couillamoto
J'ai encore une question à la C..
Si je démonte mes sièges,
que je pense démontés pour passer mes câbles
Il faut bien débrancher la batterie et ensuite débrancher les fiches des airbags ??? Sinon boom :roll:
Merci d'avance pour les réponses et celles précédentes  :-P
Boom non, vu le nombre de  gens qui ont des soucis avec la fiche sous le siège on en aurait des morts.
Tu risque fort d'avoir le témoin SRS qui va s'allumer, donc oui débranche ta batterie.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
J'ai bien une paire, très correcte, mais ma femme ne veut pas qu'elle traîne n'importe où... :bag:
Plus sérieusement, j'en ai 2 qui sont chez mes parents, et je les vois ce week-end ou le week-end suivant, je leur ai demandé de me les apporter, je te ferais des photos, je ne me souviens plus de l'état.
couillamoto
Donc débranchage de batterie, comme ça aucun problème.
Je vais en avoir de la place une fois tout ça démontés ...
Ok pour tes caches, dès que tu vois la paire prends moi une tof  :-P et je te dis si c'est ok, ça serait top
c'est juste que le topic est dans la section tuto maintenant  :bag:
couillamoto
Pour info cette pièce ( le cache derrière le dossier conducteur ou passager ) ne se fait plus apparemment et est ou était à 150e pièce OUTCH ça fais mal
Donc DJULES si les tiens sont OK je suis preneur  :wink:
