  • 27 Septembre 2025, 13:37:24
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fermeture distance portiere conducteur  (Lu 7297 fois)
Stifler
Salut a tous un petit coucou tout d'abords depuis le temps  :)
Voila pour les infos j'ai du changer il y a pas longtemps mes silentbloc de triangle ( a peine 17000 km que je l'ai avais changé et c'etait du Delphi) donc un peu degouté c'est normal cette usure prématuré ?
Du coup j'ai du changer en même temps ma rotule de direction droite et la rotule axiale qui va avec  :( mais sa c’était déjà a prévoir depuis plus d'un ans
* Pour en venir au vrai sujet j'ai quelques soucis en se moment d'abords j'ai le volant qui tremble pas mal quand je commence a arrivé vers 110 km et sa le fais moi quand je monte a 130, je pense peut etre a un mauvais équilibrage des roues mais je sais pas du tout une idée ?
* Ensuite j'ai le volant depuis cet hiver qui couine quand je le tourne a droite ou a gauche comme un frottement de plastique pourtant rien ne touche ... j’hésite a démonte le volant pour mieux regardé.
* Et dernière choses ma portière conducteur ne s'ouvre plus a distance ... toutes les autres porte s'ouvrent. Et quand je ferme a distance la porte conducteur et les autres se ferme. Elle ne veut juste plus s'ouvrir a distance mais s'ouvre avec la clé dans la serrure. Et avec le bouton de fermeture ouverture intérieure fonctionne avec toute les portes mais pour celle conducteur ne fonctionne pas que se soit cette fois pour ouvrir ou fermé.
(malgré que sa a tjs un peu galéré obligé d'appuyé 3-4 fois pour ouvrir toute les portes et a 5 mètres max de la voiture).
Je pensais faire tout d'abords un reset batterie pour voir sinon je sais pas.
Voila merci de vos reponses !!
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fermeture distance portiere conducteur
« Réponse #1 le: 16 Mai 2015, 18:41:38 »
Tremblement entre 110 et 130 > équilibrage roues avant.
Couinement sous le volant > probablement l'estrope entre le compartiment moteur et l'habitacle (mais çà peut être n'importe quoi d'autre :-P).
Portière chauffeur > moteur de verrouillage fatigué ou petite pièce plastique cassée ou déformée dans la serrure.
« Modifié: 16 Mai 2015, 18:42:26 par Orgiswing »
Stifler
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fermeture distance portiere conducteur
« Réponse #2 le: 17 Mai 2015, 11:47:16 »
Merci pour ta réponse.
Ok je pensais aussi a l’équilibrage pour le tremblement
Pour le couinement tu peux développer et si ta une solution aussi :d
Portière je vais démonté les panneau et je vais bien voir si sa vient du moteur de verouillage
« Réponse #3 le: 18 Mai 2015, 14:12:57 »
Pour le couinement, regarde si çà ne vient pas d'un frottement entre ta colonne de direction et le caoutchouc qui se trouve en fond de caisse entre tes pédales d'accélérateur et de frein.
Stifler
« Réponse #4 le: 24 Mai 2015, 15:47:15 »
Voilà je viens de voir se topic
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48057.0
J'ai exactement le même problème mais je n'arrive pas à en trouver la cause, si je change le bloc le problème devrait être résolu à ce que j'ai compris ??
« Réponse #5 le: 24 Mai 2015, 16:38:55 »
Oui.
Sauf évidemment si tu prends de l'occase et que le moteur est hs aussi  :lol:
Stifler
« Réponse #6 le: 24 Mai 2015, 16:40:39 »
Je peux en trouver ou neuf et d'occasion ? C'est quoi le nom en anglais de la pièce pour coter gauche et conduite à gauche ?
Encore merci !
« Réponse #7 le: 24 Mai 2015, 18:00:26 »
Par exemple:
Item 21
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001786
LH > left hand (gauche)
RH > right hand (droite)
Front > avant
Rear > arrière
« Modifié: 24 Mai 2015, 18:01:06 par Orgiswing »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 25 Mai 2015, 17:12:49 »
Juste pour info, j'ai eu exactemet le meme problème pour la fermeture de porte.
En faite c'etait la garniture interrieur qui se déboitait a force de poser mon coude sur le rebord fenetre ouverte. Ca vrille un peu le system coulissant qui fait que le moteur d ouverture peine a relever le bitonio.
J'ai mis du lubrifiant dans tout les system mecanique et plastique. J'ai remboité la garniture de porte  et vla 2-3ans que j'ai plus eu ce soucis sans rien changer.
Stifler
« Réponse #9 le: 28 Mai 2015, 15:32:17 »
Oui mais le probleme c'est que j'ai lubrifié également et la je n'ai plus le panneau de porte de mis depuis dimanche et sa ne re fonctionne pas donc panneau de porte hors cause ^^
Mon anglais etant asser limité donc entre ces 4 pieces :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALR9782A
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALR9784A
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALR9785A
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALR9783A
Laquelle pour une conduite a droite et coté conducteur ?? :roll:
Merci d'avance encore une fois !
« Modifié: 28 Mai 2015, 15:39:09 par Stifler »
« Réponse #10 le: 28 Mai 2015, 17:03:17 »
La réponse est là. LHD = left hand drive soit volant à gauche. RHD=right hand drive soit volant à droite.
Stifler
« Réponse #11 le: 29 Mai 2015, 13:58:11 »
Jte remercie gisele c'est plus claire, donc si je me trompe pas et un minimum pas bete c'est celui la qu'il me faut :
LHD pour volant a gauche de chez nous et LH pour coté gauche donc coté conducteur ?
merci merci désoler de vous embêtez !
« Réponse #12 le: 29 Mai 2015, 17:16:20 »
Oui, tu as bien compris  :wink:
Et oui, la pièce de ton lien est pour la porte avant gauche
