  • 19 Novembre 2025, 06:34:29
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Essuie glace ne s’arrête pas rover 75 cdt 2.0 l 115cv  (Lu 9610 fois)
maya76
bonjour
une panne déjà vu dans le forum, mais sans trop de solution. :roll:
j'ai enlever un relais vert au milieu dans le boitier coter moteur, car même la clef enlevé ils fonctionnaient toujours. :(
2 heures après dépose du relais je l'ai remis en place et là plus de panne? :o
j'ai regarder sous le siège chauffeur s'il y avait de l'eau et bien non. l'écu a jamais eu d'eau et le drain a été nettoyer il y a peu de temps. :)
j'ai récupéré le plan Electrique pour la prochaine fois. :wink:
si quelqu'un a une idée. :saletetedeconquiditaurevoir:
[75 cdt mk1] - essuie glace ne s’arrête pas rover 75 cdt 2.0 l 115cv
« Réponse #1 le: 02 Avril 2015, 16:45:56 »
Tu as fait un reset batterie ? c'est le BCU (sous la boîte à Gand ) qui gère les essuie-glace
maya76
« Réponse #2 le: 02 Avril 2015, 20:43:45 »
non je le fait demain, 5 mn en enlèvement la cosse moins. c'est sa?
« Réponse #3 le: 02 Avril 2015, 20:56:01 »
par exemple
30 minutes, c'est mieux
Par contre, il est impératif de débrancher le -
juste pour le fun, ce n'est pas un reset batterie, mais un reset des calculateurs  :wink:
« Modifié: 02 Avril 2015, 21:16:35 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 02 Avril 2015, 21:06:39 »
Je dirais même mieux,un reset de TOUS les calculateurs et 30 minutes,c'est large pour décharger les condensateurs   :)
Perso,j'accélère la décharge à travers une lampe navette de 5 watt .. :wink:
« Modifié: 02 Avril 2015, 21:14:03 par FrenchMike »
« Réponse #5 le: 02 Avril 2015, 21:17:55 »
ah bon ? :roll:
« Réponse #6 le: 02 Avril 2015, 21:23:38 »
ah bon ? :roll:
Du moins,tous ceux alimentés par la batterie et il y en a pas mal  ....
maya76
« Réponse #7 le: 03 Avril 2015, 11:09:45 »
bon j'ai débrancher la batterie par le moins et pendant 1 heure,  :)
madame est parti faire les courses, je lui est fait voir le relais a enlever au qu'a ou! :roll2:
la panne pour l'instant n'est pas revenu, a suivre :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #8 le: 03 Avril 2015, 11:51:52 »
Ben si en y en avait moins qui calculent et plus qui fonctionnent... Mais je crois que c'est valable pour toute la société.
maya76
« Réponse #9 le: 14 Avril 2015, 22:18:04 »
sa fait 15 jours maintenant et la panne des essuies glaces n'est pas revenu, je pense que le reset a bien fonctionner.  :wink:
et la fuite de liquide de refroidissement est colmatée par un liquide anti-fuite alors tout roule, enfin j’espère car départ avec la caravane direction le var. :)  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 15 Avril 2015, 15:22:48 »
Bonne balade.
maya76
de nouveau la panne essuies glace sur autoroute donc arrêt a une aire de péage.
recherche si fusible intérieur et bien non.
tout se trouve sous le capot soit 2 relais et un fusible de 30A.
j'ai donc démonter les deux relais et démontage des petit capots vert en plastique et nettoyage des contacts (il y avait me semble t'il un petit caca sur un contact du relais coter arrière.
donc affaire a suivre car panne fugitive.
Un bon nettoyage de toute la boîte fusible compartiment moteur ne ferait peut-être pas de mal.
Mais c'est bizarre quand même.
maya76
« Réponse #13 le: 07 Juin 2015, 17:05:47 »
bon j'ai mis un certain temps pour répondre.
j'ai donc enlever les deux relais pour les nettoyés, il me semble qu'il y avait une petite crasse sur l'un des contact d'un des relais.
depuis la panne n'est pas revenue :), je croise les doigts et vous tient au courant. :roll2:
ma voiture consommait de l'eau et avec le produit pour l'instant soit 2000km pas eu besoin dans remettre. :)
ma cremaillere changer va bien. :)
donc tout roule :saletetedeconquiditaurevoir:
rover 75 cdt année 2000 et avec 270.000km. actuellement en vacances dans l’Hérault avec caravane.
« Réponse #14 le: 07 Juin 2015, 19:51:02 »
Arf, 270 000 km? C'est exactement mon kilométrage.
Mais trêve de papotage.
Si ton nettoyage fait que tout va bien, il serait bien de vérifier ce qui pourrait salir ces parties. Projections, humidité, etc..
A tout hasard, si tu as un nouveau souci because la même chose, trouve toi ce produit: Marque AVANTEC, Electrofor 132 CZ.
Les electros ici doivent connaitre. Nettoyant pour l’électronique ou les composants électriques très efficace.
