  • 02 Mai 2026, 17:18:59
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Voiture ne démarre plus après distribution  (Lu 11134 fois)
shams24
  • ZR forever
Je viens de faire ma distribution, j'ai démarré tout à fonctionné nickel.
Ensuite je laisse le moteur calé (pas de starter donc lorsque le moteur est froid la voiture cale).
Puis j'essaie de redémarrer mais le moteur ne démarre plus.  Lorsque je tourne la clé tout est normal, le moteur tourne mais ne se lance pas. Si quelqu'un a une idée.
Sportvement
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
shams24
  • ZR forever
C'est bon rien d'électrique c'est la clavette du pignon de vilebrequin qui a cassé.
c'est pire alors si ca a touché....  :?
ben putain :roll:
shams24
  • ZR forever
Rien n'a touché après vérification du coup c'est la poulie damper qui ne tourne plus et comme le capteur du PMH se situe dessus... ben le moteur ne sait plus où il en ai.
Suffit de racheter un pignon de vilebrequin.
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
 :) cool ta eut de la chance  :D
shams24
  • ZR forever
Juste par hasard quelqu'un saurait il me dire comment tient le pignon de vilebrequin au vilebrequin? Juste une clavette ou autre chose?
Merci d'avance
Sportivement
bon
si ton pignon de vilo tourne dans le vide, tes arbres a cames n'était plus synchro avec ton vilo, jusque la tu est d’accord ?
shams24
  • ZR forever
Oui je suis d'accord mais le pignon ne tourne pas dans le vide, il est toujours sur le vilo, c'est la poulie damper qui ne tient plus sur le pignon parce que la clavette qui est usiné sur le pignon est cassé.
Il faut donc que je change le pignon de vilo et je ne sais pas comment il est monté sur l'arbre du vilebrequin.
cris01
  • MG ZR 160
il faut un extracteur, sinon essai en faisant levier de part et d'autre avec deux tournevis
shams24
  • ZR forever
OK merci cris je vais essayer ça merci.
gwing
Perso je pense comme anto, en toute logique, si le pignon du vilo tourne pas dans le vide pourquoi le moteur ne démarrerai pas ? On est d'accord que la poulie damper n'entraine que des accessoires... Ta distri devrait donc tourner correctement et ton moteur etre toujours bien calé
Euh le capteur de vilebrequin est cote volant moteur
« Modifié: 21 Octobre 2014, 21:26:39 par gwing »
shams24
  • ZR forever
Sur la mienne le capteur se situe sur la poulie damper mais merci quand même de vous inquiéter ;-)
tu as un photo du bazard ?
