  • 27 Août 2026, 18:18:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Carrosserie) : Tige intérieure de serrure de portière décrochée  (Lu 19179 fois)
Le schéma est rangé dans l'alarme anti-vol
Merci.
Pratiquement est-il possible de simuler que la porte conducteur est fermée pour en tester la serrure  "pendouillante" au bout de son branchement électrique sur le parking de la casse? Et si oui comment?
Ben, en faisant l'essai porte fermée...
jc35
Ben non.
Il faut se mettre en situation sur le parking de la casse: je déconnecte électriquement (et électriquement seulement) la vieille serrure, je connecte électriquement (et, bien entendu, électriquement seulement puisque la vieille serrure est en place) la serrure du casseur. Et je pense que je n'arrive pas à tester cette nouvelle serrure parce qu'il n'est pas possible de détecter électriquement si la porte est ouverte ou fermée.
D'où ma question: y a-t-il une astuce pour tester la nouvelle serrure sans avoir besoin de déposer l'ancienne et de la mettre à la place?
Si bien sur!Ce que tu dis est bon.Le tout,c'est de prendre un tournevis et de basculer le loquet de la serrure que tu test.Le capteur de porte ouverte ou fermée est incorporé dans la serrure.
jc35
J'ai tout remonté et ça marche nickel. J'essaierai ton truc à la prochaine panne de la serrure AVG.
Milles bravos!!Encore un grand gagnant!Le tout,c'est de s'y mettre.Quand on connait pas,pas toujours facile.Méme gainz à réussi avec les doigts gelés alors!!
« Modifié: 14 Décembre 2016, 07:56:55 par patdu62 »
