  • 25 Octobre 2026, 04:56:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Sacrée ventilateur de chauffage.  (Lu 35084 fois)
900xj
Re : [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Sacrée ventilateur de chauffage.
« Réponse #45 le: 28 Février 2025, 08:53:14 »
Si c'est pour changer le bidule en céramique, de mémoire ça n'est pas compliqué (je l'avais fait, dans mon cas parce que la vitesse 1 ne fonctionnait plus).
Juste faire attention qu'il ne tombe pas dedans (mon cas) sinon pas vraiment moyen de le récupérer facilement.
C'est au niveau du pied gauche du passager, à gauche du dessous de la boîte à gants si j'ai bonne mémoire.
« Réponse #46 le: 28 Février 2025, 08:58:51 »
Je ne peux pas te confirmer. Je n'ai jamais eu à intervenir là-dessus. Mais d'après le dessin, il serait plutôt à gauche.
Pour La légende des pièces, ça va être difficile, c'est une vue issue du site Rimmers et la liste des pièces correspondant aux numéros est longue comme le bras.
De quels numéros veux tu avoir la correspondance?
cloc59
« Réponse #47 le: 28 Février 2025, 17:26:44 »
Bonjour à tous bonjour Gisèle
Merci pour ta réponse, peut-être pourrais-tu me dire à quel numéro ou à quels numéros peut correspondre ce foutu module.
Dans mes recherches pour acheter un nouveau module j'en trouve au moins 4 différents aussi il faudra que je trouve le module de ma voiture pour pouvoir acheter le même.
Amitié
Christian
« Réponse #48 le: 28 Février 2025, 23:59:32 »
Mais je t'ai déjà mis tout ça.
C'est l'item 8 de la première vue qui concerne les modèles SANS ATC et c'est l'item 9 de la deuxième vue qui concerne les modèles AVEC ATC.
Résumé:
- Sans ATC, item 8 1ère vue: resistor pack JGM100120.
- Avec ATC, item 9 2ème vue: transistor pack ZUA000590.
Je ne peux pas t'en dire plus.
cloc59
« Réponse #49 le: 14 Mars 2025, 10:01:07 »
Bonjour Gisèle
Jeff avez raison je ne viens pas assis sur le forum pas car je ne retrouve plus mes tutos
Pas  loin de chez moi il y a un spécialiste électricité auto je vais le contacter, je crois que c'est la meilleure solution
en tout état de cause je te remercierai jamais assez pour les bons conseils que tu m'as donne
 Christian
