  • 28 Septembre 2025, 04:34:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : vérin hydraulique fuit sur crémaillère de da, que faire?  (Lu 7221 fois)
vicente
J'ai effectué mon contrôle technique hier, et outre de nombreux problème de faisceaux lumineux, répétiteurs et autres... Ce qui m'a le plus interloqué est la fuite au niveau du vérin hydraulique sur la crémaillère de direction assistée!
Tout d'abord dois je changer intégralement la crémaillère de direction? ou juste refaire le joint peut être? Et est ce faisable? Je suis un bricoleur débutant et j'ai pas beaucoup de matériel à ma disposition.
Enfin est-ce que je dois me soucier rapidement de ce problème ou cela peut attendre un petit peu? J'ai déjà refait tout le train avant droit et niveau frais... Merci quoi. J'adore cette voiture et c'est pour cela que je fais ce que je peux pour l'entretenir mais les problèmes s'accumulent et j'ai l'impression de ne jamais en finir.
Juste une question à part, mon silencieux d'échappement est à changer, j'ai une fuite au niveau de l'échappement, les deux sont liés ou rien à voir?
En vous remerciant pour votre lecture, bonne journée à tous!
Edit : J'ai essayé de modifier le titre pour qu'il soit plus clair, si cela était le problème!
« Modifié: 14 Juin 2014, 17:27:23 par vicente »
cris01
  • MG ZR 160
la fuite de liquide il faut t'en occuper, tu va perdre du liquide de DA petit a petit , donc va falloir en rajouter regulierement, et si tu oubli ca va eclater la pompe de DA en plus de la cremaillere (de plus, je crois pas qu'une cremaillere se repare, faut la changer).
et ca n'a rien a voir avec l'echappement  :wink: si y'a qu'un trou ou deux, essaie le mastic pour echappement , ca coute moins cher qu'un silencieux
« Modifié: 14 Juin 2014, 13:18:18 par cris01 »
bonjour
merci de corriger le titre pour le mettre en conformité par rapport aux règles du forum :wink:
vicente
ok j'ai modifié le titre :)
Niveau main d'oeuvre la crémaillère c'est compliqué à changer? Ou ya moyen qu'avec 2 chandelles je le fasse moi même?
Merci encore!
Et question de noob en mécanique de rover 25 : ou Est le boulon de vidange ^^'? J ai passé une heure dessus hier et j ai rien pu trouvé, i lest derrière le carte ou sur le côté au niveau de la roue droite?
Merci encore!  :)
cris01
  • MG ZR 160
si tu parles de l'huile moteur il est en n°30
la cremaillere elle est fixée sur le berceau , normalement facilement accessible par en dessous si tu leve suffisement.
Mais bon, si tu trouves pas le bouchon de vidange, va pas t'aventurer a la cremaillere de direction  :roll: surtout que les tuyaux de DA faut pas les malmener sinon tes bon pour changer ca aussi si ca foire ou sa pete
« Modifié: 15 Juin 2014, 03:27:09 par cris01 »
vicente
Ok merci beaucup pour ta réponse!
Effectivement c'est bien le boulon que je pensais, mais il doit être gripper j'arrive pas à le tourner
Pour la fuite sur le vérin hydraulique effectivement je pense laisser ça à un garagiste
cris01
  • MG ZR 160
si jamais tu veus une cremaillere et si les connaisseurs passent par la pour confirmer ou non que la cremaillere serait la meme que sur zr160, je vais bientot avoir de la piece si ca tinteresse  :-P
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Romeo64
Douceur avec le boulon de carter, il s'agit de ne rien endommager. Un peu de wd40 quand ca vient pas, ca va t'aider. Et vidange moteur à température, l'écoulement est bien meilleur. Attention à ne pas te brûler, protège toi avec des gants ;)
Romeo64
Et surtout regarde avant si le joint du bouchon est en cuivre ou alu. Si c'est en cuivre il faudra en prévoir un neuf, ou le remplacer définitivement par un alu. si c'est alu inutile de le changer.
le boulon de vidange grippé j'y croit pas  :lol:
serré comme un malade surement par contre...
vicente
Merci beaucoup encore une fois! Ce forum est clairement génial pour les possesseurs de rover
Pour la proposition de Crémaillère je suis preneur ! :)
Ou alors dévissé dans le mauvais sens :mrgreen:
rover11370
    • a.l.c pose
cris01
  • MG ZR 160
Je te ferais une proposition quand je saurais si c'est les mêmes  :wink:
