  • 03 Avril 2026, 16:03:25
Auteur Sujet: [414 Si MK2] - (mécanique) : problème carossage arrière: silent blocs ou parallelisme ?  (Lu 6805 fois)
RoverVM
  • Rover 414i VIP
bonsoir à tous
Voilà, j'ai voulu essayé le 17", je trouvais le 15" trop ridicule par rapport au gabarit de la bête (414SI)
Mais, je me suis lancé dans l'achat de 4 roues en 17", 205.40.17 à l'avant / 215.40.17 à l'arrière... (pneus neufs, jantes niquels)
Voilà, le soucis que je craignais: un carossage de plus en plus important commence à apparaitre à l'arrière, je vais donc immédiatement remonter mes 15" :( mais je crains que les roulement (au moins, si ce ne sont pas les essieux entiers  :eek:) soient touchés... Combien couterait un remplacement de roulements des trains arrières ? Est-ce une galère à faire seul ? Les garages genre Speedy prennent-ils en charge se genre de bricoles?
Mais surtout, est-ce que le carossage important aurait été évité avec des tailles de pneus identiques? (Actuellement: 205 AV 215 AR )
Beaucoup de questions, car je suis un peu paniqué !  8O
Merci  :)
« Modifié: 12 Juin 2014, 13:44:12 par RoverVM »
gwing
Euh quel est le rapport avec l'augmentation de la taille des jantes ? Parce que je vois pas du tout la relation...
J'avais des 17" sur ma 45 en 1,6 sans aucun soucis donc je pense pas que ca soit un problème sur une 414
RoverVM
  • Rover 414i VIP
Je ne sais pas, mais vu que le problème est apparu il y a 4 jours et que les nouvelles roues ont été montées il y a 1-2 semaines, je supposais que c'était du au poids des 17" ?
Ou simplement à la différence de côtes de pneus ?
carrossage sur 400 mk2 = silentbloc de bras arrière mort
Romeo64
 +1 pour les silent blocks
Sur ma 45, j'avais aussi des 17" (D'une des nombreuses voiture de Gwing :bag:) et je n'ai jamais eu de souci en 40000km
RoverVM
  • Rover 414i VIP
Merci de vos réponses  :) qui m'orientent donc vers les remplacement des silents bloc...
Mais est-ce que ça ne peut pas avoir eu lieu à cause des 2 tailles des pneus differentes AV/AR ? j'insiste sur cette questions car je ne sais pas si je fais bien d'aller chez Norauto racheter 2 pneus neufs en 205 (comme à l'avant), ceux arrières actuels sont en 215, ça joue pas un peu?
rover11370
    • a.l.c pose
oui change les deux gros silentblocs  :wink:
par contre elle doit plus avancer ta 414  :D
RoverVM
  • Rover 414i VIP
Pourtant si, mais elle consomme 0,5L de plus au 100km... J'ajoute QU ELLE N A QUE 100 000 KMS (passés il y à 1 semaine)
Ceux si seraient bon ? http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-mapco-33223-539641-251-p
RoverVM
  • Rover 414i VIP
Désolé du double post, mais j'ai commandé 2 silents bloc oscaro, mais je me demandais: est-ce tout simplement un parallellisme qui n'a pas été fait, qui devrait être fait et le problème serait règlé ?
SVP ?  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
regarde l'état de tes silentblocs  :bah:
et corrige ton titre afin qu'il soit conforme aux regles :wink:
