  • 27 Septembre 2025, 06:52:48
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - d'ou vient ce ronflement coté gauche.  (Lu 12867 fois)
chahut.
le ronflement s'accentue depuis qques temps, quand je braque a droite, only. ça le faisait un peu
lorsque j'ai changé mes pneus avant. Je suppose qu'il s'agit d'un roulement de roue.
1. es ce que ça urge ?
2. es ce compliqué a faire ?
3. faut il du matériel spécifique ?
4. une idée du cout .
merki
 :saletetedeconquiditaurevoir:
[216i cabriolet mk2] - d'ou vient ce ronflement coté gauche.
« Réponse #1 le: 03 Mars 2014, 19:14:04 »
a mon tour pour les questions :
av ou arrière ? :hinhin:
« Réponse #2 le: 03 Mars 2014, 19:16:44 »
a l'avant de l'arriere  :D
non, train avant, coté conducteur, enfin, il me semble  :)
« Réponse #3 le: 03 Mars 2014, 19:18:53 »
si tu mécanique toi même c'est faisable ( encore que.... ) mais si tu est un "noob" non
« Réponse #4 le: 03 Mars 2014, 19:26:49 »
pas tres complet comme réponse ça !  :roll:
« Réponse #5 le: 03 Mars 2014, 19:40:46 »
une presse ou un étaux d'une extreme qualité, des outils de qualité, un arrache rotule, cric rouleur, chandelles, congélateur, meuleuse, masse et douille de qualité
pour le prix, va a feu vert ou norauto, les forfait montage de ce type de pièce sont les mêmes pour toutes les voiture, donc peu être vachement sympa pour les modèles galère :hinhin:
a l'arrière par contre c'est super simple
lapste
« Réponse #6 le: 03 Mars 2014, 20:30:34 »
Je l'ai fait il y pas longtemps:
un jeu de clé plate 13 14 15 17 une douille de 32 avec ralonge, une massette, un cric, une chandelle et une presse et un d'huile de coude.
Mettre le coté qui t’intéresse sur cric,
démonter la route
dévisser la rotule de direction du moyeu (1 ecrou + arrache)
dévisser la tête de cardan douille de 32 ( en bloquant le frein)
dévisser la biellette de barre stabilisatrice ( 1 vis)
dévisser la barre antiraprochement
dévisser et retirer le bas de l'amortisseur du moyeu ( 1 boulon +  vis)
dévisser l’étrier de frein complet (2 boulons)
Dévisser la rotule inférieur sous le moyeu (1 ecrou + arrache)
Ca c'est le plus facile
Une fois ton moyeux dehors, retirer le circlips, chasser le vieux roulement , mettre le nouveau en place et faire les opérations précédentes à l'envers.
J'ai mis a peu prés 3 heures
« Réponse #7 le: 03 Mars 2014, 22:43:57 »
oh putain je plussois !!!
il faut un putain de bon étau, genre 80 kg le bestiau :jap:
roulement dans le congelo, et pivot au four a 80° :wink:
et ca, c'est a condition que tu a extrait le vieux
et un conseil, change les deux naturellement
t'es encore là ? j'ai fait tout seul comme un grand, donc tu sais faire :wink:
« Réponse #8 le: 04 Mars 2014, 09:04:22 »
put..; ça fait peur !!  :oops:
le probleme dans les centres autos; c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur amene les pieces? eux te les
vendent 3 fois + chers  :) je vais aller les tester
es ce que ça urge de le faire, ou pas ? .
dans la liste, c'est lesquels ?
merki de vos réponses  :)
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-rover-200-serie-2-216-1-6-i-gti-cabriolet-122cv-654-22819-126-gt?lnk=breadcrumb%3fq55%3droule
lapste
« Réponse #9 le: 04 Mars 2014, 09:25:50 »
le premier est le bon
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-lucas-engine-lkba80005-4521868-654-p
Ca c'est la référence usine:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RFM000060SLP
Une fois que tu l'a démonter va plutôt voir un petit garage pour changer le roulement, il te le ferons pour pas grand chose  voir même gratos je pense.
« Réponse #10 le: 04 Mars 2014, 12:02:52 »
bon
me suis renseigné. si tu fournis la piece, ils te comptent 1.5 fois la m.o, soit 90e
chez eux, rlmt ( snr ): 60e, et 60 de m.o; soit 120e. y'a pas mort d'homme.  :wink:
dernier question.
es ce bien sur qu'il s'agit du roulement de roue. pas de jeu a la roue. ne pourrait il
pas s'agir d'un rlmt de boite, ou autre ??
vaut mieux etre sur avant d'engager des frais  :roll:
merci :)
« Réponse #11 le: 04 Mars 2014, 12:06:36 »
ca tu en sais rien, et tu as pas le choix
procéder par élimination, et il est moins couteux de changer un roulement de roue
une astuce: un roulement mort provoque un échauffement, donc ta roue doit etre plus chaude qua la normale
« Réponse #12 le: 04 Mars 2014, 12:09:32 »
pourquoi, ça le fait que quand je tourne a droite !
 :eek:
« Réponse #13 le: 04 Mars 2014, 12:11:17 »
car le roulement est soulagé et ne fait plus de bruit
ou l'inverse, il est mis sous contrainte et ne fait plus de bruit
essaie de resserrer l’écrou du cardan
« Réponse #14 le: 04 Mars 2014, 12:14:37 »
ok, 1ere chose a faire; car les cardans ont été changés l'an dernier
merki  :10:
