  • 27 Septembre 2025, 12:14:52
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (audio/video) : amélioration système audio  (Lu 11511 fois)
R4mbo
Bonjour a tous.
J'ai vu qu'il éxistait un système Harman Kardon pour nos 75 avec ampli integré et je voulais savoir si il est possible de le rajouter sur les 75 qui ne l'ont pas d'origine.
Merci d'avance
« Modifié: 06 Février 2014, 21:32:11 par R4mbo »
gwing
[75 2.5l kv6 mk1] - (audio/video) : adapter harman kardon
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2014, 19:26:53 »
Si tu recupere le faisceau a la rigueur c'est faisable sinon c'est quasi impossible
R4mbo
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2014, 19:35:21 »
Okay, quel serait selon toi la meilleure option pour avoir un son de meilleure qualité avec un peu plus de basse ?
Bonne soirée
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2014, 22:01:49 »
Ca dépend juste de ton budget.
Le système Harman Kardon est très inférieur à ce que tu trouves aujourd'hui sur le marché (ampli faiblard et non paramétrable, subwoofer trop petit et enceintes merdiques).
R4mbo
« Réponse #4 le: 03 Février 2014, 19:00:32 »
En ignorant le budget pour le moment, je cherche un moyen d'améliorer la qualité du son et j'envisage peut etre l'ajout d'un subwoofer
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #5 le: 03 Février 2014, 22:01:05 »
T'as quoi comme système audio d'origine sur ta 75?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #6 le: 04 Février 2014, 23:14:54 »
Pas de budget, pas d'indication sur ce que tu souhaites précisément, sur le style de musique que tu écoutes, tes capacités de bricoleur... C'est vague tout ça. Le meilleur moyen d'améliorer le son c'est de remplacer les enceintes, celles d'origines sont vraiment décevantes, même les HK. Installe des Focal et là tu entendras la différence.
Après, si tu veux juste du boum-boum tu peux effectivement te contenter d'ajouter un sub. Tu garderas un son merdique... Mais ça fera boum-boum en plus.
R4mbo
« Réponse #7 le: 06 Février 2014, 20:45:51 »
Pour mes capacités de bricoleur : Je suis mécatronicien, donc mécanicien éléctronicien.
Ce que je cherchais c'est une meilleure qualité du son en général. J'ecoute un peu de tout mais je trouve les enceintes d'origine de mauvaises qualités.
Ce qui m'intrigue pour le choix de nouvelles enceintes c'est que les enceintes rover on un support spécial.
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
[75 2.5l kv6 mk1] - (audio/video) : amélioration système audio
« Réponse #8 le: 09 Février 2014, 01:51:20 »
Tu peux utiliser le support d'origine sans problème. En revanche, tu devras certainement percer d'autres trous en fonction de tes enceintes. Et si tu changes les tweeters il y aura également un peu d'ajustage à prévoir mais rien de méchant.
jjl57
  • 75 CDT MK1 Pack de 2001
« Réponse #9 le: 03 Mars 2014, 18:55:52 »
Le support de haut parleur ne pose pas de problème il reçoit des haut parleur de 160.
La fixation du Hp est à revoir, le HP d'origine a 3 oreilles, les standards n'en ont pas, moi j'ai mis des petites pattes en tôle taraudées faisant office de bride et en utilisant les 3 trous d'origine, sinon on peut percer 3 trous dans le support et mettre des vis auto taraudeuses.
Le problème par contre c'est l'ouverture dans la tôle de la porte qui n'est pas assez grande si tu montes des hp dignes de ce nom ils auront un aimant bien plus gros que les hp d'origine qui sont ridicules.
(saladier en plastique en plus).
Il faut agrandir le passage dans la tôle qui n'est pas circulaire.
Ce n'est pas évident si l'on veut éviter les projections de meules ou autres scies sauteuses.
Je me suis servi d'un poinçon greenle de diamètre 40 environ pour découper des croissants de lunes successifs.
Je n'y croyais pas trop car le poinçon travaille dans de mauvaises conditions, mais ça l'a fait.
l'enjoliveur chromé qui entoure le levier d'ouverture de la porte est quasi indémontable sans casser les pattes de retenue, probablement du aux températures basses qui rendent le plastique cassant.
je vais essayer de refaire des pattes collées à la super glue.
Désolé je n'ai pas pris de photos, mais je n'ai fait qu'un côté, quand j'attaque l'autre je penserai à en faire ça peut servir à d'autres.
R4mbo
« Réponse #10 le: 03 Mars 2014, 18:58:51 »
merci bien pour le retour d'éxperience et merci a tous pour votre  avis
sinaÏ
« Réponse #11 le: 04 Mars 2014, 00:00:27 »
J'ai le système Harman Kardon  7 HP et chargeur 6 CD et je le trouve d'une qualité très correcte si on écoute pas à fond.
En écoute au 2/3 de la puissance on a un détail instrument par instrument très fin et une sensation spatiale élevée.
Certes le HP de basse dans le coffre est un peu faiblard mais si on ne recherche pas le gros BOOM BOOM de kéké ça passe bien.
Seul regret pas d'entrée MP3 et la télé hertzienne ne marche plus depuis l'arrivée de la TNT !
A ce propos, y a t'il une possibilité de monter un décodeur TNT sur le système HK ?
jjl57
« Réponse #12 le: 04 Mars 2014, 11:10:40 »
Je ne doute pas un seul instant que la version Harman kardon soit plus performante que la version de base.
Mais là franchement les haut parleurs montés sont vraiment du bas de gamme.
Pour écouter les infos c'est correct mais pour écouter de la musique c'est uin peu limite.
j'avais un ensemble Blaupunkt Velocity 170vx.2 avec filtre de coupure, que j'ai récupéré sur mon ancienne voiture et là à l'écoute il n'y a pas photo.
Bon je n'écoute pas de Boum boum non plus donc un orchestre symphonique ou une formation de jazz c'est vraiment réaliste.(toutes proportions gardées, parce que de la hifi dans une voiture, faut pas rêver)
Par contre sur la version Harman je suppose que c'est le sub qui compense la faiblesse des HP médium parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu des portes modifiées pour la version HK.
A titre de comparaison voilà le HP rover comparé à un Hp standard monté dans une xantia. 300 g d'écart entre les deux et la taille de l'aimant 70 pour 85.
Un focal de base comme celui là nécessite aussi une découpe de la tôle.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112904.html
Daddy *G*
« Réponse #13 le: 20 Août 2016, 20:20:26 »
c'est drole tient , je me disais la meme chose : j'aime vraiment pas cette installation .
manque vraiment un caisson dans la mienne et changement des HP car en effet c'est du bas de gamme .
« Réponse #14 le: 20 Août 2016, 23:10:48 »
J'ai un système audio d'origine avec un lecteur cassettes. Inutile de vous parler de la qualité de son du bidule.
Mais l'auto est dans son jus d'origine, et çà pour moi çà compte.
C'est sûr que l'Auris hybride est un peu mieux équipée :-P, mais c'est de son âge.
