  • 27 Septembre 2025, 19:09:31
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Pneus) : Pneus et jantes en 16 pouce  (Lu 20440 fois)
TR1-MAX
« le: 03 Décembre 2013, 13:41:17 »
Bonjour, je suis équipé en monte d'origine en 225/45/18 et je souhaiterais dessendre en 16 Pouce.
Avez vous deja fait cette démarche, et pouvez vous me dire les refs des jantes ainsi que la taille des pneus que je peux monter pour rester dans la légalité?
Merci.
[zt cdti mk1] - (pneus) : pneus et jantes en 16 pouce
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2013, 14:57:31 »
Pour les jantes, ce sont des 5 (trous) x 100 (mm), E.T. (offset) de 35 à 50 (mm), largeur 6,5 ou 7''. Attention au diamètre du trou central, si tu veux acheter de l'occasion par exemple. Certaines jantes (Toyota par exemple) se monteraient si le trou n'était pas trop petit.
Pour les pneus, demande à ton contrôle technique, il devrait pouvoir te fournir toutes les montes autorisées. C'est ce que j'avais fait quand je suis passé en 17''.
Sinon, je crois que j'ai la liste quelque part (qui est très longue).
Pour info, le 18'' sur une 75 CDTi n'est en principe pas de la taille d'origine. Monté sur ZT.
TR1-MAX
[ZT CDTI MK1] - (pneus) : pneus et jantes en 16 pouce
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2013, 15:06:39 »
Oui ma mg zt est bien montée en 18".
Donc il faut que je trouve des jantes pour toyota c'est ca?
Mon controleur T. m'a donné du 195/65/16.
« Modifié: 03 Décembre 2013, 15:07:51 par TR1-MAX »
gwen2256
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2013, 16:09:15 »
je te conseil plus du 215/55/16 97 w
gwing
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2013, 16:21:21 »
Pour des pneus hiver  ? :roll:
Non du 195.65.16 c'est mieux
Gisele te disais justement que tu peux pas monter des jantes de toyota mais tu peux mettre des jantes de rover 75, subaru impreza, golf 3/4, audi a3 jusqu'a 2003 je crois, audi TTmk1, skoda fabia et octavia
« Modifié: 03 Décembre 2013, 16:26:42 par gwing »
gwen2256
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2013, 16:29:38 »
je suis en gomme hiver 215/55/16 je ne vois pas le probleme
ce sont des pneux de tailles modere qui ne pose aucun probleme
mais autres voitures etant en 245 ou 285 18 et 20 pouces la cela fait large pour une bonne evacuation de l'eau et autre de plus l'epaisseur des rainures est moins haute
sauf si il vit en laponie avec 10 cm de neige sur la rouge en permanence
de plus la demande ne precise pas pneu hiver
Merci.
gwing
« Réponse #6 le: 03 Décembre 2013, 16:34:21 »
Merci.
My bad je sais pas d'ou j'ai sorti le pneu hiver  :-P
Il n'empeche que le 215.55.16 ne correspond pas au 225.45.18 d'origine...
TR1-MAX
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2013, 18:00:38 »
Merci, pour les infos.
Je veux passer sur du 16" car mes jantes en 18" ont mal vécu les montent et démontent du à la pose des pneus hiver (fuites), et comme je ne trouve pas de jantes tôle en 18" je vais me rabattre sur une taille définitive en 16" pour l'hiver et autre saison.
L'année dernière lors de mon CT j'avais demandé si je pouvais descendre en 16", et il m'avait donné la correspondance suivante 195/65/16.
Mais mon problème majeur est de trouver des jantes tôle (123 pneu, pneu online.....) car la marque ne se fait plus (rover ou MG).
Je sais que je suis en 5/100 mais âpres je ne connais pas la largeur de la jante pour cette monte de pneus.
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2013, 19:28:23 »
Oups. Je n'avais pas vu que c'était une ZT justement.
Bon, je viens de retrouver ma liste. Faite par Securitest en 2007. En 16'', d'après eux, on peut monter : 195/60/16, 205/55/16, 205/60/16, 215/55/16, 225/50/16, 235/50/16, 245/50/16.
Bizarre, à mon avis le 195/65/16 va être trop grand (trop grand périmètre du fait de la hauteur du pneu). Il n'est pas dans ma liste en tout cas.
Sinon, je ne sais pas où tu habites, mais il y a ça, équipé en 195/65/15
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=331073589197&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
« Réponse #9 le: 03 Décembre 2013, 19:29:51 »
En 195, il te faut une jante de 6,5'' de large.
gwing
« Réponse #10 le: 03 Décembre 2013, 19:34:19 »
Justement gisele le diametre roue des ZT et 75 n'est pas le meme par exemple sur la 75 avec les 18" MG mon controleur technique m'a dit qu'il me fallait des 225.40.18 alors qu'il y avait des 225.45.18 sur la ZT
« Réponse #11 le: 03 Décembre 2013, 19:45:11 »
Sur ma liste, j'ai 235/40/18, 245/40/18, 215/45/18, 225/40/18. Ca voudrait dire que ce que tu as est trop grand....
Si tu as la brochure de la voiture, quelle taille est montée d'origine avec le 18''?
« Réponse #12 le: 03 Décembre 2013, 19:50:53 »
Petit coup d'oeil sur les technical data du manuel du conducteur du Rave: 225/45/18, jantes de 7,5 de large. C'est toi qui as bon. Pas ton CT. Mais ça ne sort peut-être pas de la tolérance.
blackbird455
« Réponse #13 le: 03 Décembre 2013, 23:26:11 »
J'ai les correspondances (guide pro Michelin).Je te redit demain.
Mais 16' en tôle, c'est pas gagné en ROVER MG.
Si 215/55 R 16, pas besoin de 97W, c'est du luxe inutile sur notre territoire.....
Le 93V est homologué.
Mais au finale, c'est pour mettre des neiges à l'occasion ou pas ?  :wink:
Une tondeuse, un vélo.
gwen2256
« Réponse #14 le: 04 Décembre 2013, 09:27:30 »
v ou w sa change rien cote tarif idem 93 ou 97
la diff est infime
