  • 27 Septembre 2025, 06:24:18
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Mécanique) : Quel référence joint pour tube de jonction de rampes d'injecteurs ?  (Lu 3703 fois)
Christ.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver les joints toriques qui sont sur le tube de jonction qui relie les deux rampes d'injecteurs ?
Sur "Rimmerbros" je trouve tous les joints pour les injecteurs mais pas ceux que je cherche.
Je joint un petit schéma pour que ça soit plus clair.
Merci d'avance.
Christ.
Bon eh bien j'ai fini par trouver ce genre de joint sur un site spécialisé après en avoir pris les mesures au pied à coulisse. Sinon il faut savoir qu'ils ne se vendent pas seuls, il faut acheter la rampe complète. :x
Bon dimanche.
Merci pour le retour et ce serait sympa de donner le lien pour dépanner éventuellement quelqu'un. :eek:
Christ.
Aucun problème.
J'ai donc commandé ces joints sur le site http://www.oring.fr/.
Et voici les dimensions des joints à commander: Diamètre intérieur: 9.18mm  Diamètre de Tore: 2.62mm (Ref 109700).
C'est un site super bien.
Voilà, bonne soirée à tous  :|
Christ.
Petit retour d'expérience concernant le changement des joints.
Hé bin.....ils sont trop grands  :?
Ca se joue vraiment à pas grand chose mais toujours est-il que ça ne rentre pas correctement. J'ai pourtant mesurer ça au pied à coulisse mais bon...
J'ai donc commander des joints légèrement plus petits en diamètre mais légèrement plus épais .
Et là hé bien, c'est nickel  :P
Désolé d'avoir donné des ref inexactes mais bon, c'est pas vraiment évident de trouver pile poil ce qu'il faut.
Donc voici les bonnes ref pour les bons joints:
Ref. 108803  8,90x2,70 EP851 toujours sur le site http://www.oring.fr/. Vous pouvez constater que ça varie de très peu.
A noter qu'il n'y a que sur ce site que j'ai trouvé mon bonheur.
Bonne soirée à tous !!
Merci, site très intéressant... et pas que pour la voiture  :wink:
