  • 23 Mars 2026, 09:26:20
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Calage pompe injection  (Lu 57195 fois)
tikitoax
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : calage pompe injection
« Réponse #90 le: 07 Octobre 2013, 21:21:22 »
kan je cherche vp 37 sa corespond pas a ma pompe ??
« Réponse #91 le: 07 Octobre 2013, 21:25:46 »
ha bon ?? bah tu as quoi comme pompe alors  :o :eek: :eek:
tu aurais pas une 420 D par hasard !! ??
tikitoax
« Réponse #92 le: 07 Octobre 2013, 21:28:30 »
non 420 sdi pompe boche l 580-1
0-480 414 992
105cv
tikitoax
« Réponse #94 le: 07 Octobre 2013, 21:35:54 »
c est bien celle la
tikitoax
« Réponse #95 le: 07 Octobre 2013, 21:48:44 »
merci et bonne soiree je vais chercher pour en trouver une autre pour etre sur  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #96 le: 07 Octobre 2013, 21:51:03 »
demande bien au mec de la caller + brider axe au démontage
sinon woualou une seconde fois  :D
tikitoax
« Réponse #97 le: 07 Octobre 2013, 22:21:34 »
dit moi il y a une grosse diference entre c est deux ref
0-480 414 992    l 580-1
0-480 414 995    l 580
tikitoax
« Réponse #98 le: 10 Octobre 2013, 19:10:20 »
bonsoir a tous sa y et problème résolu sa démarre pour info la calage d origine et pas bon cotée pompe je me suis fie a le foto que l on ma envoyer via le site celle ou c écrit  calage au poil de cul et bien c la bonne mais sa ne correspond a rien au calage d origine deux dent en arrière par report au pigage de la pompe bizarre et merci a tous :yeah: :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #99 le: 10 Octobre 2013, 21:07:15 »
c'est une photo lorsque j'ai remonté la pompe de ma 220 sdi
l'emplacement de la clavette doit être face a la sortie haute pression du cylindre 1 pas faute de l'avoir dis  :D
Parfais si ça fonctionne  :)
si elle démarre mal cet hiver, pense a ajouter un peu d'avance sur la poulie réglable
ou si elle claque trop a en enlever
A+
tikitoax
« Réponse #100 le: 12 Octobre 2013, 22:02:29 »
merci a toi c kan meme bizare que rien ne coresponder avec la clavette et la pige mais bon reste juste a regler le probleme d un injecteur qui donne kan il a envie
tikitoax
« Réponse #101 le: 03 Novembre 2013, 20:30:20 »
re bonjour a tous résulta culasse fêler je pense le moteur ne veut pas garder un régime stable et fume blanc voila encore des mecano qui rectifie sens éprouver
tikitoax
« Réponse #102 le: 08 Décembre 2013, 17:38:49 »
bonjour quelqu un aurait il un moteur de 420 sdi pas trop loing de chez moi je suis du 49 merci
