  • 27 Septembre 2025, 11:08:35
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Calage pompe injection  (Lu 53235 fois)
gege
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : calage pompe injection
« Réponse #30 le: 04 Octobre 2013, 23:42:24 »
heu!!! fumee par durite turbo =mauvais calage ou soupape qui ferme pas
fumee par durite turbo, tu veux bien dire par la pipe admission ?.sinon je comprend plus rien a ton truc
tikitoax
« Réponse #31 le: 05 Octobre 2013, 08:46:05 »
bonjour oui par la durite qui vas du turbo au filtre a air
et rien sortie admision
de pluis la culasse a ete rectifier donc pas de probleme de se cotee merci
tikitoax
« Réponse #32 le: 05 Octobre 2013, 08:50:54 »
de plus avant que le joint de culasse lache cette auto ete une vrai horloge  :?
samoleoo
« Réponse #33 le: 05 Octobre 2013, 11:36:53 »
Peut être bien carrément la distrib qui est décalée...
gege
« Réponse #34 le: 05 Octobre 2013, 14:03:15 »
je rajoute
vanne egr grande ouverte ou distri decalee ou soupape qui ferme mal
est tu sur de ton pmh?
tikitoax
« Réponse #35 le: 05 Octobre 2013, 19:38:46 »
oui sur du point pmh part contre je n est rien remonter autour du moteur sa ne doit rien changer je suppose
« Réponse #36 le: 05 Octobre 2013, 20:12:44 »
c'est a dire ?
tikitoax
« Réponse #37 le: 05 Octobre 2013, 21:03:35 »
c a dire que je ne suis pas encore en eau je n est pas remi aucune durite deu turbo filtre a air tous koi
en generale suis les essences sa pose aucun soucie et puis du moment que le gazoil arrive et que les bougie chauffe sa doit peter la rien
gege
« Réponse #38 le: 05 Octobre 2013, 21:27:06 »
est comme ca ,la fumee sort toujours par le boitier de filtre a air?
ca voudrait dire que la fumee passe par le turbo(turbine cote echpt vers turbine cote adm)jamais vue ca?????
tuyau echpt branche sortie turbo????
tikitoax
« Réponse #39 le: 05 Octobre 2013, 21:34:28 »
oui echapement bramcher
tikitoax
« Réponse #40 le: 05 Octobre 2013, 21:38:59 »
tu voi la grosse duritte qui sort du turbo cote adm vers le filtre c par la que sa fume kan je veut la demarer j ai tous repris le calage au moin 4 fois sa corespond au image que lon ma donner donc je ne voi plus c zarbi
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #41 le: 05 Octobre 2013, 23:22:47 »
Ca devient du charabia ...  :|
tikitoax
« Réponse #42 le: 06 Octobre 2013, 00:56:00 »
mais non faut pas désespérer il y a une solution a tous suffi juste de la trouver je ne fait que suivre ce que  l on me dit !!!
je trouverais avec ou sens les gents perplexe il y doit rein avoir de compliquer il suffi juste d avoir les bonne info sens se prendre la tete faut aller au plus simple c tous
« Réponse #43 le: 06 Octobre 2013, 09:42:48 »
oé, par contre le language SMS est interdit sur le forum
merci de prendre la peine d'écrire lisiblement  :wink:
tikitoax
« Réponse #44 le: 06 Octobre 2013, 14:12:06 »
ok je vais essayer c est une mauvaise habitude
sinon avez vous de nouvelle idee
