  • 15 Juin 2026, 12:14:05
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Reconnaitre le moteur de la zr  (Lu 4354 fois)
cris01
  • MG ZR 160
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Pour la faire courte, j'aurais besoin de savoir s'il y a un risque de se tromper entre 2 moteurs de ZR ? Je vais racheter un moteur d'okkaz pour ma Z, sauf que le mec a la casse il me demande une photo pour comparer avec celui qu'il a , histoire d'etre sur que c'est le meme qu'il me faut, a savoir le VVC 1.8.
Donc, quelles sont les différences entre le moteur qu'il me faut et les autres , disons les différences visibles rapidements  :lol:  ?
J'ai envoyer des photos de moteur de ZR de google , et une de celle de ghost_greg lors de son reportage photo du montage de son nouveau moulin, seulement sur son moulin le collecteur d'admission est couleur alu, le mien est noir  :roll:
Voilou, merci a qui pourra m'éclairer sur cette épineuse question  :saletetedeconquiditaurevoir:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : reconnaitre le moteur de la zr
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2013, 22:15:16 »
Euh, tu t'en fou de la couleur du collecteur !!!
Si il y a le VVC, c'est un 1,8L de cylindrée, la seule difficulté serait de différencier un 145 d'un 160 sans démontage de la culasse ...
Peut être qu'il y a un moyen de le voir sans être obligé de démonter mais je ne le connais pas ... :(
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2013, 22:31:21 »
c'est la ou je voulais en venir ^^ différencier le 160 de l'autre  :D
Mais j'étais pas sur qu'il n'y ai pas d'autres VVC d'une autre cylindrée qui puisse être confondu avec le 1.8 de la 160  :roll:
On va attendre les pros du VVC , en espérant qu'on puisse les différencier sans tout faire peter  :lol:
gwing
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2013, 22:34:32 »
Normalement y a pas 145 sur les ZR après le moteur a peut etre été changé.
La solution serait de regarder le numero de serie "18K4K" si le caractere suivant est L : 145 / N : 160
Redbarron
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2013, 22:41:10 »
Ouep, pas de 145 sur les ZR mais sur les 25VI oui. Le moteur vient peut être d'une Rover.
Pour le numéro de référence moteur, c'est effectivement une façon de les différenciés, mais je n'ai jamais su où trouver ce code sur la voiture ... :(
^^ Mon topic ^^
Condition ici
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2013, 23:06:05 »
Petit indice moins sur que le code moteur
mais sur le plenum du vvc 155 il y a l'inscription vvc dessus
cris01
  • MG ZR 160
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : reconnaitre le moteur de la zr
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2013, 23:09:18 »
« Modifié: 23 Septembre 2013, 23:09:38 par cris01 »
