  • 27 Septembre 2025, 04:55:20
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Remplacement emetteur embrayage  (Lu 30997 fois)
Daddy *G*
[75 cdti mk1] - (mécanique) : remplacement emetteur embrayage
« Réponse #30 le: 27 Août 2016, 18:15:32 »
je crois que tu as compris . en regardant le livret d'entretien , j'ai bien vu que l'ancien proprio allait d'un garage a un autre . En faite il faut dire la verité , il y avait peu de garage competent pour cette rover et surement les autres aussi .
j'ai voulu remplacé l'emetteur , je l'ai ouvert assez facilement en y inserant la piece manquante .  le raccord est un peu endommagé mais il devrait encore faire son travail .
Par contre , je comprends mieux l'histoire TAZU . c'est une piece de fabrication chinoise , celle que j'ai commandé pour 42 euro mais ils ont changé le tube par du cuivre . Parce que celui d'origine est trop court LOL . il me manquait 30cm ...
je l'ai coupé et l'ai rallongé avec une soudure argent chez un ami , merci Mike au passage .
Retour demain , si je trouve du temps pour installé ca .
Daddy *G*
« Réponse #31 le: 03 Septembre 2016, 20:34:04 »
juste pour savoir , si l'embrayage est bon , la pedale s'enfonce jusqu'au bout ou pas ?
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : remplacement emetteur embrayage
« Réponse #32 le: 03 Septembre 2016, 22:47:37 »
Que la pédale s'enfonce à fond est normal.
Seule chose qui peut être anormale c'est le moment où ça embraye ou débraye.
« Modifié: 05 Septembre 2016, 11:02:02 par Orgiswing »
Daddy *G*
« Réponse #33 le: 05 Septembre 2016, 08:32:03 »
merci .
