  • 27 Septembre 2025, 06:36:42
Auteur Sujet: [220 Coupé Turbo] Fuite au niveau de la boite ?!  (Lu 30167 fois)
« Réponse #45 le: 22 Mai 2005, 16:51:50 »
Sur cette photo il y a 2 ou 3 taches d'huile?La 3eme je ne suis pas sur,c'est de l'huile ou une tache qui n'a rien a voir?(ou une ombre?)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #46 le: 22 Mai 2005, 17:02:22 »
J'avais déjà senti, et j'ai trouvé l'huile inodore :o
Sinon, la 3ème tache (celle du fond), je crois que c'est quand j'ai mis le carton ... (sans être sûr à 100%)
Tu as regardé celles de sous le moteur ?
« Réponse #47 le: 22 Mai 2005, 17:06:14 »
:oops: J'avais pas vu ces photos désolé :D
Déjà ça ne vient pas de ton cardan,il est tout propre,et la boite aussi...
ça ressemble plus à une fuite moteur :wink: Mais en voyant la tache,je pense que tu devrais t'en rendre compte assez vite,surtout que entre le mini et la maxi d'huile moteur,il n'y a qu'un litre environ :)
Ou alors ça vient du cardan droit.Tu peux prendre une photo de celui ci?
« Réponse #48 le: 22 Mai 2005, 17:08:32 »
:idea: As tu ouvert ton capot et regardé l'état de ton joint de cache culbu?J'ai déjà eu de l'huile sous le moteur à cause de ce joint :wink:
« Réponse #49 le: 22 Mai 2005, 17:31:05 »
Citation de: kenjiro81
Un possceur de Golf Turbo D (les premieres 1.6TD) l'a fait. jai vu la caisse au garage d mon beau-pere hier matin.
Il a rempli carrement le carter. demarrage de la voiture. Il dit qu'elle c'est emballé toute seule et que le moteur a continué a tourner a fond memem appres avoir coupé le contact et retiré la clef (auto-allumage..).
le moteur cest arreté tout seul et, etant deculassé au garage, jai vu pourquoi: deux pistons percés! (fondus, carement....).
Yen a qui sont bête....
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Eh oui, autocombustion de l'huile... Ca arrive très souvent, c'est pour ça sur ces putains de mazouts faut faire très gaffe au niveau maxi...
Sinon Elef, c'est pas de l'huile de direction ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #50 le: 22 Mai 2005, 17:41:03 »
déja fais tes niveau moteur pour voir si ça fuit de la si c'est pas déja fait.
et moi a ta place je ne roulerais pas pour le :moment avant d'avoir trouvé l'origine de la fuite
tu sais pas combien t'as perdu , de ou et en plus c'est une bete rare et fragile que tu as alors prudence :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #51 le: 22 Mai 2005, 18:01:15 »
Alors, pour le cardan droit, je veux bien, mais je ne suis pas sûr de savoir où il est :oops:
Le niveau d'huile moteur est bon (entre le MIN & MAX)
Le cache culbu ?!  Il est où ?! :oops:
Huile direction, le niveau est bon ... Mais comme ça n'a pas d'odeur non plus ... C'est plus probable que ce soit ça !!
Sinon, mat, je suis obligé de la prendre ... Je dois bien travaillé !! :(
Surtout en ce moment, je bosse au taquet !!
« Réponse #52 le: 22 Mai 2005, 18:06:11 »
Disons, vu comme ça coule goutte à goutte, tu ne verras pas immédiatement la différence. J'ai terminé ma pompe de D.A. comme ça... Elle fuyait lentement mais sûrement, pour au final tourner à vide et paf.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #53 le: 22 Mai 2005, 18:23:50 »
J'ai regardé le niveau de DA, il est presqu'au mini ... Il me semble qu'il était bon il y a 2/3 jours :?
Donc, à suivre !
En tout cas, vu la légère fuite, je vais observer ...
J'ai marqué le carton, pour bien suivre les nouvelles taches ... Je verrais ça demain matin !
matt414
« Réponse #54 le: 22 Mai 2005, 18:27:13 »
elef le cache culbu se situe tout en haut de ton moteur au dessus de la culasse, la ou il ya marqué rover en gros (enfin en dessous quoi)
et pis il est fort possible, je suis meme presque catégorique que ça vient pas de la
j'ai eu une fuite de cache culbu et c'est loin d'etre violent, en plus en faisant tes niveaux tu aurais vu l'étendue des dégats si ça venait de la, donc déja c'est pas ça
« Réponse #55 le: 22 Mai 2005, 18:33:44 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Donc, à suivre !
:jap:
Pense à remettre du liquide et fais gaffe, une pompe qui pète c'est vraiment pas marrant ;)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #56 le: 22 Mai 2005, 18:57:15 »
Citation de: Rover820i
Pour le moment, le niveau est 2mm au dessus du mini ...
Donc, la casse est loin quand même ...
Ca coute combien une pompe de direction ?  (je te rassure, je ne compte pas qu'elle me lache !)
« Réponse #57 le: 22 Mai 2005, 19:06:03 »
Sur la 820i, je m'étais renseigné, j'en avais pour 300€ HT...
Attention, ce n'est pas parce que tu ne vas pas manquer de liquide qu'elle ne va pas péter... Une prise d'air dans la pompe (joint HS, durite ou collier, ...) ça peut endommager ta pompe :?
matt414
« Réponse #58 le: 22 Mai 2005, 19:34:38 »
le problème c'est qu'il peut pas démonter tous les accessoires qui fonctionnent avec de l'huile :?
va chez un mécanno c'est plus prudent et ça vaut le coup pour ta caisse quand meme :)
« Réponse #59 le: 22 Mai 2005, 20:45:51 »
Le truc rond et rouillé qui s'enmanche  dan sla boite,c'est ton cardan gauche,l'autre est de l'autre coté de ta boite
La cache culbu?Tu regarde où est inscrit "turbo"!Tu le vois ?Eh ben c'est pas ça :ddr: C'est le dessus de ta culasse,avec tes 4 puits de bougies au milieu(sous la barre en plastoque siglée "ROVER"
