  • 27 Septembre 2025, 01:27:15
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10   En bas
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK2] - (Mécanique) : Montage 2.0 t16  (Lu 79267 fois)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[zr 160 vvc mk2] - (mécanique) : montage 2.0 t16
« Réponse #90 le: 26 Août 2015, 15:48:19 »
Ah yes la direction ça peut être chiant ça  :?,le faisceau est le truc le plus chiant je pense  :roll:
COub
« Réponse #91 le: 27 Août 2015, 19:38:04 »
bon je m'attaque au faisceau,
première étape supprimer les fils de l'ancien calculateur qui ne servent plus ...  :D
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #92 le: 27 Août 2015, 20:12:51 »
Bonne chance  :),tu fait quoi exactement au niveau du faisceau,tu joint les deux (coupé et MG) ou tu mets celui du coupé ou bien tu modifie celui de la Z  :roll:
COub
« Réponse #93 le: 28 Août 2015, 08:06:58 »
la est la grande question,
deja comme je disais je supprime les fils qui partait du calculateur du VVC, car il y en n'a qui ne serviront pas ensuite je pense que je vais assemblé les deux ensembles,
comme il y a des fils commun comme déclenchement des ventilos, sonde pour le tableau de bord, enfin je pense  :-P
pour l'instant c'est comme cela:
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #94 le: 28 Août 2015, 10:05:29 »
Ok mais tu prends le calculo du coupé ?  :roll:
Merci pour les infos   :)
COub
[ZR 160 VVC MK2] - (mécanique) : montage 2.0 t16
« Réponse #95 le: 28 Août 2015, 12:06:37 »
Forcement, sinon cela va beaucoup moins bien marcher  :D
« Modifié: 28 Août 2015, 15:36:27 par COub »
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #96 le: 28 Août 2015, 15:36:55 »
 :bag: :aga:
« Réponse #97 le: 28 Août 2015, 17:44:02 »
le faisceau moteur n'est pas séparé du reste du faisceau sur le VVC ?
quand j'ai sorti le serie K 1800, il y avait un connecteur, et tout le faisceau moteur est sorti avec le bloc
le moteur turbo que tu as ne gere pas l'alumage, ou bien ? que l'injection, vu que tu as un delco  :roll:
COub
« Réponse #98 le: 08 Octobre 2015, 11:17:29 »
Bon beaucoups de news ...  :roll:
Pour la DA, j'ai fait faire une durite sur mesure, resultat 15€  :D probleme reglé !
le faisceau est fini !
j'ai remonté le radiateur full alu,
j'ai tenté de démarrer ... et la ... rien !
il y a de l'allumage, de l'essence ... mais rien ... il y a eu une fois un BOOM forcement pas d'echappement ...
je pensais a un allumage décalé ? possible la dessus ?
je suis deg ! :x
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
rombrest29
« Réponse #99 le: 08 Octobre 2015, 18:44:44 »
Avec une tête de delco je pense que c est bien possible😕😕
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #100 le: 08 Octobre 2015, 20:45:08 »
 :roll:
« Réponse #101 le: 08 Octobre 2015, 21:18:41 »
je suis deg ! :x
perso avec un allumeur décallé a 180° j'avais de grosse explosion dans l'admission  :D
COub
« Réponse #102 le: 09 Octobre 2015, 07:33:14 »
Le connecteur gris sur le VVC sert = marche arrière, sonde lambda 2, capteur vitesse vehicule et un autre truc je crois.
Pour en revenir à mon moulin, la distri n'est pas bonne et je galère à la recaler, si quelqu'un à un tuto ... :p
j'ai beau faire et refaire, j'ai toujour une demi dent de decaler apres 2 tours de verifs ... et j'ai pas envie de redemonter la poulie Vilebrequin :(
je commence à vouloir me suicider  :lol:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
« Réponse #103 le: 09 Octobre 2015, 12:26:00 »
tu avais déposé les poulies aac ?
tention y'en a une pour l'admission un autre pour l'échappement
COub
« Réponse #104 le: 09 Octobre 2015, 15:17:10 »
oui j'avais tout démonté, j'ai cru comprendre sur les fofo anglais ! ca va aller ! j'ai trouver un tuto anglais !
je fais ça mardi, pas avant et je tiens au jus !  :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10   En haut
