  • 18 Mars 2026, 16:31:10
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) : problème de surchauffe  (Lu 14981 fois)
japancarpower
j ai un soucis de refroidissement sur ma 216 gti, elle surchauffe et pas de chauffage, j ai donc changé mon calorstat et ça a rien changé,
j ai essayé avec un autre calorstat neuf et idem, j ai pensé par la suite a la pompe a eau défaillante et j ai donc changé le kit distri et pompe a eau et toujours le même problème !! je ne sait plus quoi regarder .
je ne pense pas au joint de culasse car au ralenti elle chauffe normalement et le chauffage fonctionne mais des que je roule et que je monte dans les tours, elle se met a surchauffée et le chauffage diminue , des que je coupe les gaz ça va mieux , une idée ? un truc qui se promène dans le circuit ? ou véritablement un joint de cucu hs ?
« Modifié: 11 Juin 2013, 09:43:17 par un modérateur »
[216 gti mk2] - (mécanique) : prblème de surchauffe
« Réponse #1 le: 10 Juin 2013, 16:11:00 »
Hello
Tu as vérifié si ton radiateur n'est pas bouché ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 10 Juin 2013, 21:15:12 »
Salut :)
Comme le dit Rio820i ( :ddr: ), possible bouchon dans le radiateur sinon, dans le système de chauffage.
Ça donne quoi quand tu mets le chauffage en position froid ?
japancarpower
« Réponse #3 le: 10 Juin 2013, 22:32:35 »
Oui je pensait démonter la radiateur et le nettoyer à fond .
Chauffage sur froid ça surchauffe aussi
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 10 Juin 2013, 22:44:43 »
J'avais eu un problème similaire sur la mienne et c'était dû à une obstruction du passage de l'eau avant le calortstat mais uniquement chauffage sur position froid.
« Réponse #5 le: 10 Juin 2013, 23:48:56 »
c'est quoi un prblème ?  :roll:
« Réponse #6 le: 11 Juin 2013, 09:43:00 »
Un oubli d'une lettre, qui est maintenant corrigé.
japancarpower
[216 gti mk2] - (mécanique) : problème de surchauffe
« Réponse #7 le: 11 Juin 2013, 09:47:02 »
Merci ;) désolé erreur de frappe en effet .
japancarpower
« Réponse #8 le: 14 Juin 2013, 19:26:10 »
J ai donc rincer le circuit complet , démonter le radiateur pour nettoyage intégral et j ai fait un essai sans calortat.
Je la démarre , je la laisse tourner 10 bonnes minutes , tout fonctionné à merveilles .
Ensuite je vais faire un tour 15 kms en roulant cool avec quelques accélérations , tout se passe bien , sauf qu elle coupe avant car chauffe pas assez , donc normal .
Mais après c est le drame , sur un petit tracé d attaque de 10 km, j ouvre en grand et ensuite je rentre chez moi et j ouvre le capot pour voir ce qui se passe, et la le ldr déborde du bocal et l auto se met à surchauffer comme avant .
Je met le chauffage à fond en pensant que ça allait faire baisser la température mais rien , même pas de chauffage ! Radiateur froid de nouveau alors que pendant le redémarrage au ralenti tout fonctionnait .
Je ne vois pas d huile dans l'eau , le bocal un peut sous pression .
Je comprend plus rien !
« Réponse #9 le: 14 Juin 2013, 20:45:23 »
Merde, t'es sur que c'est une bloc Honda? :bag:
japancarpower
« Réponse #10 le: 14 Juin 2013, 22:45:24 »
Lol . C est vrai que c est la première fois que je vois ça  ! J ai eu par le passé 4 crx ed9 et un civic ed7 et j ai jamais eu ce problème pourtant certains avaient la barre des 300 000 kms ! Et celle ci n as que 150 000 kms , je comprend pas !
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #11 le: 15 Juin 2013, 00:49:32 »
Question bête,  ton huile n'a pas cuit ?
japancarpower
« Réponse #12 le: 15 Juin 2013, 09:49:19 »
Non, la vidange est très recente , l huile n est pas encore tout à fait noire
« Réponse #13 le: 15 Juin 2013, 11:06:37 »
Le circuit a été correctement purgé ? Je ne sais plus si c'est automatique ou pas sur le D16.
japancarpower
« Réponse #14 le: 15 Juin 2013, 22:40:02 »
Oui purge ok , y aune vis de purge mais ça se purge tout seul aussi .
