  • 27 Septembre 2025, 18:43:46
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - Ouverture porte conducteur impossible par télécommande  (Lu 7885 fois)
Salut
Je vais faire bref:
depuis une semaine, impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la télécommande.
Lors de la seconde pression, les autres portes+ le coffre de déverrouillent, mais le loquet coté conducteur ne bouge pas.
On pourrait dire; moteur Hs.
Mais:
quand je ferme la voiture avec la télécommande, la porte conducteur se verrouille.
A noter, quand je condamne les portières de l'intérieur, toutes les portes se verrouillent SAUF celle coté conducteur (bien sur elle ne se déverrouille pas non plus par ce biais).
J'avoue être perplexe :roll:
« Modifié: 04 Juin 2013, 22:31:07 par Jojo214 »
Oui,je crois que c'est un truc classique ,je ne suis pas sûr mais ça doit être ça:
"ça"? pourrais tu préciser, j'avoue avoir du mal à saisir :)
l'actionneur du pignon en haut de la photo est cassé  :wink:
fredletouriste
Hello, je m'incruste dans la conversation car j'ai le même souci sur ma portière arrière gauche et... c'est revenu (tout fonctionnait) la semaine dernière alors que j'allais démonter la porte!! Depuis, tout a bien fonctionné jusque hier soir... D'où ma question : est ce intermittent ou permanent sur ta 75?
Ceci explique le refus de se fermer quand j'actionne l'anti-car-jacking alors que ça se ferme très bien à la télécommande?
k3nt083
J'ai exactement le même soucis il n'y a que la fermeture avec la télécommande qui fonctionne. Tout le reste ne fonctionne plus enfin sur la portière conducteur.
Je n'ai pas encore démonté pour voir, je le ferai quand j'aurai du temps c'est à dire pas tout de suite ^^.
J'avais essayé la méthode barbare du dégrippant dans la serrure mais ça change rien.
gwing
C'est assez courant j'avais ca sur la ZT 190 antracite sur la portiere arriere gauche et ca sur la portiere conducteur de la typhoon. Pour le prix que ca coute j'ai acheté des mecanismes d'occasion sur ebay uk
J'ai des mécanismes en stock (soucis sur la 75, mais qui ne ressemble pas à celui là).
Tu avais bien le même symptôme: ferme avec la télécommande, mais ne s'ouvre pas; ne s'ouvre ni ne se ferme avec le bouton de la console centrale? (je me renseigne avant de démonter).
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
j'ai eu les memes symtome (ouverture porte conducteur par télécommande impossible ni avec bouton centrale, les 3 autres ok a l'ouverture, fermeture par télécommande des 4 ok)  : ce n'etait que le pourtour de porte noir qui se déclips un peu a force d'y poser le coude (du coup y'a de la resistance mecanique a l ouverture).
Regarde si tu a un léger jeux en bougeant le plastique noir, si y'a  du jeux, commence par reclipser tout cela (+lubrifiant dans l'axe du bitonio qui se lève).
Slts
« Modifié: 09 Juin 2013, 17:08:16 par fafoune »
Possible en effet, il m'arrive de poser pas mal de coude dessus, et comme le portière avait un peu bougé lors de l'accident.... je vais regarder ça :)
k3nt083
Ah, ben voilà je crois que tu as résolu le problème.
Effectivement j'ai le même soucis et le plastique noir est déclipsé.
Je n'aurais jamais pensé que ça vienne de là. Va falloir que je trouve comment le refixer. J'ai essayé en poussant un peu dessus mais ça tiens pas.
Un bon coup de poing latéral sur les garnitures, cité haut/gauche et c'est réglé :transpi:
Slts
En effet, léger écart entre la garniture et la portière :) Bien vu :)
chazam04
J'ai le même soucis que vous, je vais essayer le coup de poing pour le reste je l'ai déjà fait. D’après le mode d'emploi il faut appuyer une fois pour ouvrir uniquement la portière conducteur et deux fois pour tout ouvrir c'est bien ça?
Lumbreiser
Même problème chez moi. Reclipser à nouveau la garniture ne tient pas longtemps car un de ses clips est sûrement fatigué. Ce qui peut se vérifier de visu, en écartant un peu la garniture de la portière.
Il faut soit trouver un clip neuf, soit en prendre un autre déjà sur ta voiture...
