  • 27 Septembre 2025, 18:38:10
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Rover 75 non reconnu par le t4  (Lu 17026 fois)
arda66
[75 cdti mk1] - (electricité) : rover 75 non reconnu par le t4
« Réponse #15 le: 22 Avril 2013, 23:39:44 »
Merci de m'avoir éclaircie à ce sujet, mais voila je n'arrive pas à me décider pour l'achat du débimètre sur ebay j'ai plusieur choix est-ce que quelque peux me renseigner pour choisir le bon.
arda66
« Réponse #16 le: 22 Avril 2013, 23:41:25 »
Le capteur abs c'est bon je l'ai commandé sur ebay j'éspère qu'il n'y aura pas de problème :(
« Réponse #17 le: 23 Avril 2013, 08:11:00 »
Parce que tu sais quel capteur est en panne?
« Réponse #18 le: 23 Avril 2013, 08:43:42 »
L'original,c'est celui là:
http://www.ebay.co.uk/itm/250941696852?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Si ton budget est limité,tu peux ne changer que l'élément :(il faut une clé torx secure 5 points)
http://www.worldcarparts.co.uk/Store/TabId/667/ProductID/6409/Default.aspx
arda66
« Réponse #19 le: 29 Avril 2013, 23:42:19 »
Re bonjour ,
Merci pour vos commentaires, mais je trouve que le débimètre est trop chère sur ebay j'en trouve a 45 € est ce le bon ?? Faut-il faire confiance???
J'ai reçu le capteur abs avant mais sa ressemble pas trop a celle que je dois remplacer alors que j'ai bien commandé pour une rover 75 cdti :(
[75 CDTI MK1] - (electricité) : rover 75 non reconnu par le t4
« Réponse #20 le: 30 Avril 2013, 08:31:44 »
Pour les débitmètres bon marché ,fausse économie,tu devras le changer dans 2 mois ;
 tu peux nous faire confiance,il y a de l'expérience ici  :)
Tu l'as acheté où to capteur ABS ? voir:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=44930.0
« Modifié: 30 Avril 2013, 18:14:28 par FrenchMike »
arda66
« Réponse #21 le: 30 Avril 2013, 18:49:18 »
Je l'ai acheté chez ebay à 25 € le vendeur se trouve en angleterre .
Je vais faire le changement de capteur abs ce weekend mais de vu je pense qu'il ne ressemble pas à celle que je dois changer :(
arda66
« Réponse #22 le: 07 Juillet 2013, 11:29:40 »
Salut à tous,
J'ai changé le capteur abs mais le voyant abs ne c'est pas partie et je ne sais tjrs pas à combien de km je roule c'est énervant !!!
Je doit changer le débimètre aussi, j'en trouve sur les sites français à 78 € mais faut-il faire confience sachant que l'original coute environ 250 € :(
arda66
Ked900
« Réponse #24 le: 07 Juillet 2013, 13:59:32 »
Personnellement, pour mon problème de débitmètre, j'ai tenté un premier nettoyage au nettoyage au nettoyant frein qui n'a à peu prés rien changé. J'allai en commander un quand j'ai tenté l'opération de nettoyage par trempage dans un verre d'acétone. je l'ai laissé trempé jusqu'au joint vert (ne pas tremper le joint dans l'acétone) pendant 2 heures en le remuant régulièrement. Je l'ai sorti du verre, attendu que l'acétone s'évapore et remis en place. Je n'ai finalement jamais commandé un autre débitmètre, mon moteur fonctionne parfaitement depuis cette opération :). Essaie, tu ne risque pas grand chose sinon une économie substentielle ;)
Pour ton témoin abs, tu peux aussi vérifier 2 choses :
 - le fusible correspondant, sous la boite à gant
 - l'état du connecteur sur le bloc abs sous le compartiment de batterie
pour ma part, j'ai acheté ma 75 avec le connecteur sur le bloc abs fondu par une fuite d'acide de la batterie. Vu l'accés au bloc, et l'état du connecteur, j'ai acheté sur eBay un bloc abs d'occaz en Angleterre avec la prise et un bout du faisceau. J'ai remplacé le tout et connecté le faisceau au mien, purgé le circuit sur les 4 roues. J'ai mis la clée dans le contact, position 2 et ...rien. Le témoin était toujours là.
Et puis ma mère m'a dit : t'aurai pas un fusible qui aurait grillé quand la prise a fondu? Et ben, oui, j'ai changé le fusible sous la boîte à gant et hop, plus de témoin. mon compteur fonctionne, le tachymètre aussi et l'abs se déclenche sur freinage brutal.
Voilà, espérant que cela t'aide.
arda66
« Réponse #25 le: 08 Juillet 2013, 23:42:29 »
 :) merci ked900, je vais éssayer le nettoyage à l'acetone et je vous tiens au courant. Par contre combien temps dois-je le laisser au séchage ??
Ked900
« Réponse #26 le: 09 Juillet 2013, 07:35:22 »
Pour le séchage, tu le vois en direct, c'est très rapide car l'acétone est très volatil; 2-3 minutes suffiront ;)
arda66
« Réponse #27 le: 11 Juillet 2013, 10:21:21 »
Malheureusement le nettoyage du débimetre à l'acetone n'a rien donné, je vais commandé la pièce dur le dite maaf-services gmbh est-ce fiable à votre avis, je l'ai pour environ 150€ fraıs de port y compris.
Pour le problème d'abs j'ai vérifié le connecteur rien à signaler, le fusible il est bon donc je ne vois pas ce que je peut faire de plus :(
Le t4 n'arrive pas à accedé aux infos du système de freinage est -normal ??
« Réponse #28 le: 11 Juillet 2013, 11:18:01 »
C'est bien le connecteur directement sur le module ABS sous le support de batterie que tu as vérifié? Pour y acceder, il y a pas mal de démontage à faire ( batterie, support batterie, etc.. )
arda66
« Réponse #29 le: 12 Juillet 2013, 13:16:09 »
Oui c'est bien celui la, mais dite moi ou commander ce fameux débimètre !!!
