  • 27 Septembre 2025, 13:43:03
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Rover 75 non reconnu par le t4  (Lu 17017 fois)
[75 cdti mk1] - (electricité) : rover 75 non reconnu par le t4
« Réponse #30 le: 12 Juillet 2013, 13:55:55 »
Regarde dans le tuto général  :wink:
« Réponse #31 le: 12 Juillet 2013, 19:28:19 »
Oui c'est bien celui la
Il y a plus d'un fusible pour l'ABS. Tu as dans la boite à fusibles du compartiment moteur le fuse N°7 (30A) et le link ( les gros fusibles ) N°8 (50A). Dans la boite à fusible de l'habitacle le fuse N°32 (10A).
La liaison entre le capteur avant droit et l'ECU ABS est directe. L'info de ce capteur est ensuite envoyée au compteur pour afficher la vitesse. Si la prise sur l'ECU est bonne, c'est le capteur que tu as acheté qui est mauvais. Tu pourrais éventuellement lever le doute en croisant les 2 capteurs avant. Si tu récupères au moins le compteur, c'est que c'est bien le capteur qui est HS.
Si ça ne marche toujours pas, tu devras soupçonner l'ECU ABS lui-même.
arda66
« Réponse #32 le: 13 Juillet 2013, 00:40:41 »
Pour vous éclairssir mon problème de capteur abs est apparue apres un nettoyage de l'ECU ma voiture ne démarrai plus donc dernier solution le nettoyage délicat de l'ECu, ma voiture a bien démarré mais le probleme est que après quelque kilomètre parcouru j'ai le voyant abs et le voyant du débimètre qui ont apparu comme ça !!!
Mon capteur abs je l'ai acheté chez yakarouler, je pense qu'il ne doit pas y avoir un probleme  :roll:
« Réponse #33 le: 14 Juillet 2013, 10:49:13 »
Le 30avril, tu écrivais à propos de ton capteur ABS:
Je l'ai acheté chez ebay à 25 € le vendeur se trouve en angleterre .
Je vais faire le changement de capteur abs ce weekend mais de vu je pense qu'il ne ressemble pas à celle que je dois changer
Tu en es donc au deuxième? Tu confirmes que tu n'as toujours pas de compteur?
Je pense qu'effectivement, tu peux faire confiance au capteur de Yakarouler.
Ne te reste donc plus qu'à vérifier la liaison entre l'ECU ABS et l'ECU moteur. Tu as les schémas?
arda66
« Réponse #34 le: 14 Juillet 2013, 10:54:03 »
Oui c'est bien mon deuxième capteur abs celui acheté sur ebay ne correspondait pas donc retour au vendeur.
Non je n'ai pas les schémas :(
« Réponse #35 le: 14 Juillet 2013, 21:07:26 »
Laisse moi ton Email en MP et je te les enverrai.
« Réponse #36 le: 15 Juillet 2013, 09:27:01 »
Je t'ai envoyé les schémas en fichier word
