  • 28 Septembre 2025, 04:33:58
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Rover 75 non reconnu par le t4  (Lu 17043 fois)
arda66
J'ai un gros souci , ma rover 75 cdti année 2004 n'a pas été reconnu par le T4 du coup on n'arrive pas à voir les pannes sur ma voiture.
Pourquoi à votre avi le T4 n'arrive pas a accéder aux donnés de la mémoir ???
[75 cdti mk1] - (electricité) : rover 75 non reconnu par le t4
« Réponse #1 le: 19 Avril 2013, 19:33:33 »
Problème d'interface ,
Il faut
-que le T4 et sa connectique soit en bon état et que l'opérateur soit compétent.
-sur ta voiture la prise et ses broches soient propres .
Essaie un reset batterie ?
arda66
« Réponse #2 le: 19 Avril 2013, 20:03:25 »
Nous avons toute essayée, nettoyer, resete batterie mais le T4 ne reconnait toujour pas la voiture.
Est-ce que le probleme peut venir de l'ECU
[75 CDTI MK1] - (electricité) : rover 75 non reconnu par le t4
« Réponse #3 le: 19 Avril 2013, 20:21:14 »
Il n'a pas été innondé ?
Tout marche normalement ?
Et le T4 sur une autre voiture , il fonctionne ? bonne version de logiciel ....
« Modifié: 19 Avril 2013, 20:23:49 par FrenchMike »
arda66
« Réponse #4 le: 19 Avril 2013, 20:34:49 »
Tout fonctonne sur la voiture, mais aucun garage n'arrive a lire la voiture j'y comprend plus rien ??
« Réponse #5 le: 19 Avril 2013, 20:43:08 »
Qu'est ce que tu veux faire exactement ? parce la mienne,je ne l'ai jamais passée au T4 depuis 10 ans ... :)
gwing
« Réponse #6 le: 19 Avril 2013, 22:12:42 »
T'es sur que c'etait un T4 ? Que le garage a utilisé le bon cable pour la 75 (le rouge) ?
« Réponse #7 le: 20 Avril 2013, 12:35:27 »
c'est trés simple,chémas électrique,voir si masse et + ok de la prise OBD,et testé fils de signal,mais sur une 200 cela met arrivé et le mec avait branché son parot sur un des fils de la prise de diag :D
et surtout voir si les broches de la prise de diag ne son pas inversé (cela met arrivé sur 800 SPI) :)
« Modifié: 20 Avril 2013, 12:37:54 par bens »
arda66
« Réponse #8 le: 20 Avril 2013, 14:00:44 »
Enfaite quand on branche le T4 sa me dit qu'il y a deux pannes l'Abs et le débimètre ce qui est vrai mais la voiture n'est pas reconnu pas le T4 meme quand on lui donne le numéro de serie et toutes les autres informations concernant ma rover mais rien a faire sa le reconnait pas :(
Peut etre que ma voiture n'existe pas dans le systeme du T4!!!! :D
« Réponse #9 le: 20 Avril 2013, 14:12:27 »
jamais je rentre de VIN
le ECM
« Modifié: 20 Avril 2013, 14:13:40 par bens »
arda66
« Réponse #10 le: 20 Avril 2013, 14:19:27 »
????? Comment ca????
« Réponse #11 le: 20 Avril 2013, 16:56:17 »
C'est vrai que ça peut être génant que ta voiture ne soit pas reconnue. Mais qu'est ce qui justifie que tu veuilles la passer au T4? Tes problèmes d'ABS et de débimètre? Parce que si ce n'est que ça, pas besoin de T4. Explique juste les symptômes et on te dira comment les corriger.
arda66
« Réponse #12 le: 20 Avril 2013, 17:19:17 »
Je l'ai fait passer au T4 pour voir si les pannes affichées pouvaient etre éffacées sans faire la rèparation juste pour voir ;)
Mais du coup sa n'a pas marché, donc réparation obligatoire ;)
Abs et débimètre bientot commandés sur ebay ;)
« Réponse #13 le: 21 Avril 2013, 19:11:17 »
Bien sûr on peut effacer les pannes au T4, tout au moins les codes. Mais seulement une fois que les pannes sont résolues..... Et quand tu les auras résolues, tu n'auras pas besoin d'y repasser. Les codes seront toujours présents, mais en mémoire seulement.
Ce qui veut dire qu'une fois que tu auras remplacé un élément sur l'ABS, par exemple un capteur, si tu as toujours le voyant ABS, ça voudra dire que tu n'a pas soldé la panne, et pas que la panne a besoin d'être éffacée.
« Réponse #14 le: 21 Avril 2013, 19:41:47 »
Of course Christian ,ce serait le pied si pour réparer il suffisait d'effacer le code panne ... :D
Blague à part ,c'est le côté positif des ordinateurs de bord ,en cas de panne fugitive ,il reste une trace en mémoire
pour mettre le mécano sur la voie ...et gagner du temps ...
Donc des factures plus légères ;NON là je rêve  :o
