  • 27 Septembre 2025, 16:48:40
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Radar de recul qui biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip trop  (Lu 3511 fois)
plopzz
J'ai un problème avec mon radar de recul: les capteurs petent les plombs, des fois ca bip non stop, des fois ca fonctionne normalement.
Ca pourrait venir d'un capteur sale ou quelque chose comme ca.
Une idée de comment je pourrais les nettoyer pour voir si c'est ca ou s'il faut le/les changer ?
Merci.
gwing
Tu mets le contact sur 2, tu passe la marche arriere et colle ton oreille sur chaqu'un des capteurs tu devrais entendre des claquement sur tous, si y'en a un qui est silencieux c'est lui le fautif
plopzz
Merci @gwing, j'ai testé tous les capteurs, tous font bien "tic tic tic" assez vite. Aujourd'hui ils ont fonctionné, ca va surement se remettre à déconner bientôt...
Il y en a 1 qui a la peinture qui "cloque" dessus, je rajouterais une photo. Ca peut jouer ?
Ca peut jouer mais c'est plus probablement un problème de mauvais contact intermittent.
Tu pourrais démonter le pare-choc, démonter et nettoyer les prises et remonter.
plopzz
Pas du tout bricoleur, je vais pas me lancer dans le démontage du pare choc arrière tout seul ;)
Si quelqu'un dans le coin du Luxembourg sait faire et veut arrondir ses fins de mois, ca m'interesse :)
Merci @Gisele
plopzz
P'tit update: ca ne déconne plus, et un collègue m'a dit que ca pouvait venir de la neige... Effectivement quand la neige a disparu, le problème avec...
Coincidence ? To be continued...
fabricio
Moi je viens de trouver la panne(tout seul comme un grand!!)
Regarde le connecteur carré  sous le pc arriere,le mien avait les cosses trop lache,donc mauvais passage du courant.
J'ai donc passé un petit tournevis entre chaque lamelles des cosses femelles pour les resséré un peu (délicatement),un coup de dégrippant et ça fonctionne. :wink:
Bon courage
rolando38
effectivement j'ai eu le même souci, et après vérification et WD40 sur lr contact de sortie de boite, (les feux de recul fonctionnaient bien) je me suis orienté vers le connecteur derrière le pare-chocs, dont voici une photo
le WD40 pulvérisé est ressorti couleur rouille...donc 2-3 giclées et 2-3 ouvertures/fermetures plus tard tout refonctionne !
