  • 27 Septembre 2025, 14:16:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Impossible de demarrer  (Lu 30621 fois)
ptipa
« le: 25 Janvier 2013, 14:46:57 »
bonjour à tous,
Voila ce soir en débauchant la voiture n'a pas voulu démarrer, le moteur se lance mais ne démarre pas.
ce matin idem. que faire ? merci pour votre aide
[75 cdt mk1] - (mécanique) : impossible de demarrer
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2013, 14:53:33 »
bonjour à tous,
Si tu donnais un peu plus de précisions ,on pourrait peut-être suggérer quelque chose  :o
Ton démarreur tourne ? age de ta batterie etc...
ptipa
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2013, 14:56:31 »
bonjour,
oui le moteur tourne et la batterie a 15 jours,
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2013, 15:06:17 »
bonjour,
J'avais fait un tuto en cas de non démarrage,et je m'aperçois qu'il est inaccéssible . :eek:
1 ne pas insister et vider ta batterie .
2 tester ton capteur d'arbre à came:
3 t'assurer que tes pompes basse pression fonctionent en vérifiant la basse pression sur le capteur:
4 Dans la foulée,vérifier la haute pression:
Si ta H P est faible,faire un test de fuite injecteur .
5 Accessoirement tester le débitmètre:
Bonne chance
ptipa
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2013, 15:20:42 »
merci mais maintenant faut que je me trouve un appareil pour mesurer !
[75 CDT MK1] - (mécanique) : impossible de demarrer
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2013, 15:35:11 »
Un bon investissement,tu en auras toujours besoin pour des problèmes électriques !
Pas la peine de dépenser une fortune ;j'ai dû payer celui-là 10 euros.
En voltmètre calibre 20 volts continu.
Pour te faciliter la tâche c'est à dire maintenir l'aiguille dans le fil,essaie ceci:
« Modifié: 25 Janvier 2013, 15:35:36 par FrenchMike »
ptipa
« Réponse #6 le: 25 Janvier 2013, 15:39:56 »
Alors tu sais en principe on entend la pompe qui est dans le moteur devant et là on entend rien.
mais ton dessin je ne comprends pas
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2013, 15:48:13 »
Information intéressante ! derrière la batterie à gauche,il y a un tube alu vertical ;c'est la deuxième pompe basse pression
(il y en a une autre dans le réservoir).
Le DEUX doivent tourner lorsque tu tournes la clé au deuxième cran et ce pendant environ une minute.
Elle doit ronronner gentilment sinon il y a un problème .
Si tu faisais le test basse pression suggéré précedemment,tu trouverais 0 volt au lieu de 4 volts.
Question :es-tu sûre que tes drains sont débouchés ?
ptipa
« Réponse #8 le: 25 Janvier 2013, 15:52:00 »
oui c'est bien la pompe dont je te parle que j'ai déja changé il y a quatre ans !
et c'est quoi les drains dont tu me parles (je suis une fille)
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2013, 15:55:32 »
Ho là là,le fait d'être une fille n'excuse rien,tu aurais dû regarder ici il y a longtemps:
C'est en position numéro 1
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
« Modifié: 25 Janvier 2013, 15:56:44 par FrenchMike »
ptipa
« Réponse #10 le: 25 Janvier 2013, 16:11:58 »
oui mais non c'est pas ca ! ce n'est pas innondé ! mais on entend pas ronronner !
ptipa
« Réponse #11 le: 25 Janvier 2013, 16:14:57 »
alors ca ronronne à l'arrière mais pas à l'avant !!
« Réponse #12 le: 25 Janvier 2013, 16:16:03 »
Comment peut-tu dire que ce n'est pas innondé ? il faut ouvrir pour savoir :
Si aucune des pompes ne tourne,très souvent c'est que l'ECU (ordinateur )a les pieds dans l'eau ! :o
« Modifié: 25 Janvier 2013, 16:16:49 par FrenchMike »
ptipa
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2013, 16:45:05 »
ok ok ! donc je verrai ca demain mais en attendant grand merci et je te redonne des nouvelles !
bises
ptipa
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2013, 17:03:09 »
effectivement il y a plein d'eau !!! mais l'ECU n'est pas endommagé j'espère ?
