  • 27 Septembre 2025, 11:13:02
Auteur Sujet: [825 D/SD MK1] - (Mécanique) : Problème boite et embrayage mort cherche revue technique et conseille  (Lu 16935 fois)
tonton412
Tu peux tout-a-fait t'en sortir sans centreur.
Je n'en ai encore jamais fait sur une roro, mais plusieurs fois sur coccinelle, aussi difficile voire plus, car c'est le moteur qu'il faut tomber et remonter sur la boite; donc bien plus lourd qu'une boite.
Conseil: tu remonte ton embrayage sans trop serrer, puis tu te positionne de façon a avoir les yeux pile en face , et tu le centre a l'oeil. Au pire tu monte la boite pour être sûr que ce soit centré, et tu redémonte pour resserrer le mécanisme.
Sinon, ici tu as des centreurs à tout les prix.
http://embrayage-auto.twenga.fr/centreur-d-embrayage-auto.html
rover 825 SD de 1996
speedou
  • V8 Efi powered
Pas besoin de centreur, il faut centrer le disque par rapport au mécanisme.
c'est clair  :wink: !!
pour centrer j’essaie toujours de trouver une rallonge de cliquet est une douille longue type a bougie
mais sinon avec un bonne lampe des yeux en bon état ça va bien  :)
une fois un mécano m'a dit faut pas faire ça, un embrayage mal centré ça déséquilibre
je lui ai demandé comment c'était possible sachant que c'est la queue de boite qui oblige a centrer
j'ai pas eu de réponse
gloglo va :ddr:
yannick77
Salut.
 Je ne sais pas si la boite de la MK1 est semblable à la MK2 (la mienne), mais en lisant tes questions et les réponses et notamment le fait que les vitesses ne tiennent pas, je te conseilles de vérifier un point important:
 Si ton levier de vitesses est imprécis, qu'il faut "chercher" ta vitesse avant de pouvoir l'enclencher et qu'ensuite, elle ne tient pas, vérifies la liaison entre ton cable de commande et la boite. Sur la mienne, la jonction était cassée: Le cable comporte un embout cylindrique et une bague, dans cet embout, était morte. Du coup la manoeuvre du cable enclenchait à moitié la vitesse (sans atteindre la position de verrouillage de celle-ci).
 Je l'ai remplacé par un joint de plomberie (piston de robinet) et voila 6 ans que cela fonctionne.
Bon courage
Qui veut voyager loin ménage sa voiture.
skateleo1
salut , j'ai regardé la jonction sur la commande de boite il y trois quatre mm de jeux la durit bien usée j'ai tout remontée et remplacé   :)
mais c'est pas sa....  :( bien la fourchette de sélection ça aurait été trop beau ! y me reste plus qu'a tout démonter encore une fois ba sa va allé plus vite je commence a connaitre !
je vais surement surement prendre cette boite de vitesse  je suis entrain de voir pour me la faire envoyée sur Grenoble http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/355565071.htm?ca=22_s
mon soucis c'est que je travaille dehors et l’hiver arrive je caille va falloir que je fasse vite avant qu'il fasse trop froid :?
merci pour les conseil pour l'embrayage sa c'est déjà un bon point !! merci pour vos réponse en tout cas !!! :) sa me file un bon coup de main !!!
a plus pour la suite  :saletetedeconquiditaurevoir:
