  • 27 Septembre 2025, 03:10:07
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (electricité) : lève vitre passager  (Lu 4743 fois)
patou2rouen
Salut tout le monde
Donc, j'ai la vitre passager qui ne fonctionne pas (j'ai acheté la voiture comme ça), je regarde d'abord les fils dans les passages de porte, tout a l'air bon...
Donc je démonte la garniture de porte coté passager, et comme tout a toujours l'air correct, je sors mon controleur et le schema de la RTA, et j'éssaye de me souvenir de mes quelques conaissances en éléctricité...
Bon, quand j'appuie sur la commande de la vitre, le 12V arrive bien sur le moteur...
Je fais le retour à la masse avec un fil volant, et ça marche...
Sauf quand le fil glisse et que j'explose le fusible :D mais c'est des trucs qui arrivent...
En regardant le schéma je me dis que le souci c'est le contact entouré en rouge sur l'image qui pose problème...
Donc ou est il?
Enfermé dans un boitier on dirait, mais ou est ce boitier?
Et surtout ce que je ne pige pas c'est par quoi est commandé ce contact...
« Modifié: 27 Août 2012, 22:32:39 par patou2rouen »
patou2rouen
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : lève vitre passager
« Réponse #1 le: 27 Août 2012, 22:38:48 »
 :rover:
Up pour la ré-edition...
lapste
« Réponse #2 le: 28 Août 2012, 06:12:22 »
As-tu les 4 vitres électriques?
Si oui c'est le verrouillage des 3 autres vitres (passager et arrière)
Sinon il ne te sert a rien dans ta configuration avec vitres électriques qu'à l'avant.
Pour ma part, j'ai déjà eu le problème et cela vient d'un faut contact dans la connectique entre la porte et la caisse.
patou2rouen
« Réponse #3 le: 28 Août 2012, 14:10:23 »
Effectivement, je n'ai que les vitres avant électriques...
Ben vais continuer à fouiner coté conducteur quand j'aurai 2 minutes...
« Modifié: 28 Août 2012, 14:15:12 par patou2rouen »
patou2rouen
« Réponse #4 le: 29 Août 2012, 19:01:29 »
Bon, ben c'est réglé, j'ai ouvert la garniture coté conducteur, et j'ai trouvé un connecteur en l'air, on dirait que quelqu'un a oublié de le rebrancher après une intervention...  :D
