Salut tout le monde
Donc, j'ai la vitre passager qui ne fonctionne pas (j'ai acheté la voiture comme ça), je regarde d'abord les fils dans les passages de porte, tout a l'air bon...
Donc je démonte la garniture de porte coté passager, et comme tout a toujours l'air correct, je sors mon controleur et le schema de la RTA, et j'éssaye de me souvenir de mes quelques conaissances en éléctricité...
Bon, quand j'appuie sur la commande de la vitre, le 12V arrive bien sur le moteur...
Je fais le retour à la masse avec un fil volant, et ça marche...
Sauf quand le fil glisse et que j'explose le fusible
mais c'est des trucs qui arrivent...
En regardant le schéma je me dis que le souci c'est le contact entouré en rouge sur l'image qui pose problème...
Donc ou est il?
Enfermé dans un boitier on dirait, mais ou est ce boitier?
Et surtout ce que je ne pige pas c'est par quoi est commandé ce contact...
