  • 27 Septembre 2025, 14:02:38
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Mettre moteur 620ti dans 220 ti ??  (Lu 7936 fois)
melow
Tout est dans le titre !!
Es ce possible de mettre le moteur d'une 620ti dans une 220 turbo ?
bah oui c'est les mèmes (^^)
hormis peu ètre ladmission mais bon ça c'est rien.... tu récupère l'autre
TOMCAT
Attention, le support moteur côté passager n'est pas le même.... hormis ça, pas de problème, à si, il y a deux version sur la 620 turbo, un 180 chevaux et un 200 chevaux.....
Bon courage.
Bon courage.
n'importe quoi! Sur 620 ti il n'y a que le 200ch!
Seul différence avant 1997 bobine d'allumage en bout AAC et après 1997 allumage "automatique" ;)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
carter d'huile et pompe à huile différente aussi les coco :wink:
la pompe a huile c'est pas grave, au pire on remonte celui du Ct :bah:
et pour le carter ça s'échange  :)
rien d'insurmontable
roewe550
oui si je ne me trompe pas pour le carter d'huile il va descenfre plus bas (proche de la route)
je crois que c'est ainsi qu'un coupé turbo bien rabaissée avec un fmic a été sauvagement arrété.... par un dos d'ane...
aille moteur en vrac suite a perte d'huile par arrachement du carter....le truc balot
pour 30 min de taf a inter changer les carter c'est trés con  :roll2:
un crétin qui a fait du tuning et qui a oublié de descendre son pare choc un peu plus bas
si mon pare choc passe, tout passe :sol:
:top:
:jap:
