  • 27 Septembre 2025, 01:22:28
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Voiture qui ne demarre pas  (Lu 23975 fois)
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : voiture qui ne demarre pas
« Réponse #45 le: 20 Mars 2012, 09:13:01 »
preum's sur la capote :bag:
en effet le calculo met à la masse
teste directement en envoyant de l'essence sous pression dans la rampe
le dessous de la voiture est bien sec pourtant, donc pas de fuite
mais la voiture devrait tousser quand meme, meme s'il y a de l'air
« Réponse #46 le: 20 Mars 2012, 12:45:57 »
prend la pression de rampe avec le régulateur de pression débranché  :roll:
babasRover
« Réponse #47 le: 20 Mars 2012, 13:56:38 »
antosdi , c'est a dire ? juste enlever la petite durite de depression ?
dites moi ce que vous en pensez , c'est pire qu'un bulleur d'aquarium
http://www.youtube.com/watch?v=n1Aw9htwMm8
babasRover
« Réponse #48 le: 20 Mars 2012, 19:37:41 »
antosdi , donc la pression apres la regulateur avec la durite debranché quasi 4bar avec mano en direct
branché avec un T sortie regulateur quasi 0 bar ,
et un T branché apres le filtre 3 bar
Je sais pas si c'est ca que tu me demandais
« Réponse #49 le: 20 Mars 2012, 20:00:14 »
pression ok donc  :roll: étrange les bulles d'air  :roll:
babasRover
« Réponse #50 le: 20 Mars 2012, 20:38:05 »
c'est quand  il y a pas assez de debit sur le retour d'essence dans le reservoir , l'interieur de la pompe se vide et elle envoie de l'air
plus ou moins normal je pense
Maintenant la seule chose a faire c'est de la passer a la valise et essayer le calculo que j'acheter sur ebay
Je vous tiendrais au jus si j'y arrive
et merci pour le coup d'main :)
babasRover
« Réponse #51 le: 23 Mars 2012, 20:21:43 »
Bonjour les gens !
J'orais une ptite question pour les mecanos :
comment le calculateur gere la quantitée d'essence ?
est ce que le potentiometre du papillon pourrait etre mis en cause ?
Lorsque je la fait tournée avec un tuyau d'essence sur l'admission , des quelle tourne et si je pince ce tuyau , elle cale
si j'ouvre legerement le papillon avec ce tuyau pincé , elle arriverais presque  a tournée nickel
D'ou ma question
babasRover
« Réponse #52 le: 25 Mars 2012, 18:08:22 »
Bon , j'ai trouvé d'ou viennent les problemes :
Mauvais contacts sur le faisceau des injecteurs , maintenant elle toussote un peu
Apparament les injecteurs ne s'ouvre pas assez
Si je change le calculateur , elle demarre !!! et cale ... car l'alarme n'est pas configuré avec celui ci
Connaissez vous quelqu'un dans le 24 ou le 47 qui se deplace avec un T4 ?
J'ai passé pas mal de coup de fil dans les garages des environs et choux blanc
babasRover
« Réponse #53 le: 01 Avril 2012, 11:22:58 »
Salut ,
Pour ceux que ça interresse cela venait bien du calculateur
Desolé pour joudru , mais si tu veux je t'envoi une capote gout fraise avec effet retardant !  :mrgreen: :bag:
