  • 18 Novembre 2025, 21:12:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fuite liquide de refroid. sous avant droite  (Lu 5523 fois)
THIE29
J'ai constaté que je n'avais plus de chauffage dans la voiture (75 CDT 140000km de 2000... je remets du liquide de refroid. et ça marche de nouveau mais (merci le forum)  tout ce liquide se barre par dessous la roue avant droite...
Un mécano du lycée ou travail ma femme (c'est sa voiture) dit que c'est  le joint entre la boite à eau en façade et la pipe en backelite, donc la durite superieure côté moteur.
Quelqu'un connait cette panne pour m'expliquer un peu ? j'ai le choix d'un mécano indépendant, aller chez Rover ou un garage genre AD, mais je sais pas combien de temps il faut pour atteindre cette durite qui doit se trouver dans une jungle de pièces à démonter je pense, et si ça doit couter un bras il y a t-il des trucs à faire faire (je suis pas mécano du tout) par opportunisme genre les bougies ou autres.
Help, ma femme fait 200km par jour avec sa rover pour aller bosser... il lui faut réparer ça vite, ça coute combien ? une idée ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
C'est bien vague,essaie d'en savoir plus :
C'est essentiellement de la main d'oeuvre ;au pire la pompe a eau à changer (ou plutôt le joint 16 /17)
en profiter pour changer le thermostat .
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001740
Donc ,tout dépend de la personne qui le fait ;de 2 à 5 heures !
« Modifié: 14 Mars 2012, 15:04:15 par FrenchMike »
THIE29
Merci pour ta réponse, je suis dans le flou moi aussi.
En fait, j'ai pas vu la voiture, elle est à 100 km d'ou je suis, ma femme voulait dire joint entre la pompe à eau (et non boite) en facade et une pipe en backelite je pense,
est ce joint de 16/17 ?
Les garagistes du lycée on mit quand même 1 heure la voiture sur le pont pour trouver la panne, mais ils ne souhaitent pas la prendre en charge. Sais pas pourquoi.
La question que je me pose est de savoir si il vaut mieux aller chez un concessionnaire rover ou un autre garage moins cher, est ce compliqué à faire ?  A la portée de tout bon garagiste ou faut il bien connaitre la rover 75 donc quelqu'un d'experimenté sur cette voiture qui le merite.
Si tu était moins pressé,ce serait un bon exercice pour le lycée.
On peut leur fournir toute la documentation nécessaire si c'est ce qui les gène .. :wink:
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fuite liquide de refroid. sous avant droite
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2012, 18:24:50 »
quelqu'un connait le nom de la piece 10? ces celle qui fuit sur la mienne merci.
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fuite liquide de refroid. sous avant droite
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2012, 18:37:22 »
Oui,c'est l'échangeur huile/eau (ou radiateur d'huile) :wink:
« Modifié: 19 Novembre 2012, 19:00:39 par FrenchMike »
modefurtif
« Réponse #6 le: 25 Novembre 2012, 09:36:42 »
Ya pas de webasto sur ta r75?
« Modifié: 25 Novembre 2012, 09:37:01 par modefurtif »
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2012, 15:27:01 »
j'ai pas regardé c'est une 2l cdt de 1999
« Réponse #8 le: 26 Novembre 2012, 15:35:48 »
Si c'est une fuite d'eau vers l'extérieur,il suffit de changer le joint.. :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LYX100680
« Modifié: 26 Novembre 2012, 15:40:33 par FrenchMike »
