  • 27 Septembre 2025, 04:23:14
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Demarrage impossible suite a longue immobilisation  (Lu 23865 fois)
Mais j'y pense :roll:
Prends un marteau et tape un ou deux coups secs sur le petit cylindre présent sur le démarreur, et essaie ensuite de démarrer...
michel83500
je vais essayer demain matin, car la voiture est garée dans une rue et je ne voudrais pas faire trop de bruit.
michel83500
Mais je pense que ça va être difficile vue l'endroit ou le démarreur se trouve, je vais quand même essayer avec une barre métallique
Peu importe ce que tu prends. Tu mets un coup ferme et franc dans la tête de solénoïde ;)
michel83500
à demain pour le résultat
je le sens bien, le marteau est le premier outil du mecano :)   :D
dommage les immotuicones ne fonctionnent pas
Les smileys fonctionnent très bien :D
michel83500
je viens de m'en apercevoir, excuses, ils s'affichent après le postage du message, et je vais m'en servir car cela égaie les discussions
michel83500
Bonne nuit à tous
je vais encore un peu gamberger   :lol:
michel83500
Bonsoir
j'ai bien essayer de taper sur le démarreur, mais je n'avais qu’une tige filetée de 8 : assez long mais pas assez lourd
j'ai fait quelques étincelles mais rien de plus  :(
demain je vais essayez de trouvez une barre plus lourde
est ce qu'il y aurait peut être une autre solution ?  :rover:
Je ne me souviens plus comment c'est branlé sur le TD VM. C'est pas accessible par le dessous ?
Oui un tige filetée de 8, ça revient à vouloir faire une brochette géante avec un cure-dents :mrgreen:
michel83500
Par dessous c'est difficile aussi, mais tu penses toujours aux coups de marteau ?? :roll2:
Je pense à un coup franc et sec sur la tête de solénoïde ;) Marteau ou ce que tu veux, mais une longue tige fine ça n'ira pas ;)
michel83500
J'ai bien compris, qu'il fallait donner un coup franc et sec sur la tête du solénoïde :)
comme je t'ai dit je vais essayer demain avec l'outil ad-hoc  8)
si tu as une autre idée en passant je suis preneur
sinon tu sauras demain si j'ai réussi
une parenthèse j'ai un copain ( qui n'est pas mécano mais qui est débrouillard )   :
qui m'a dit que l'on pourrait peut être la faire démarrer en la tractant et en mettant un coup de 3eme
qu'en penses tu ??  :roll2:
Faisable aussi sans problème, si le souci vient bien du démarreur ;) Pareil qu'un démarrage "à la poussette" ou en descente ;)
michel83500
Je te remercie et je te tiendrais au courant de la suite
si on en reste là je te dis à demain
 :wink:
