  • 20 Septembre 2026, 01:36:26
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Joint de cullase renforcé hs  (Lu 48464 fois)
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #15 le: 30 Novembre 2011, 13:05:01 »
oui sa se tient  :(
le mieux au point ou j'en suis allez mettre le circuit sous pression
et prendre les compression
Oui :jap:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #16 le: 30 Novembre 2011, 13:05:43 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #17 le: 30 Novembre 2011, 13:06:23 »
une idée du tarif anto
« Réponse #18 le: 30 Novembre 2011, 13:06:59 »
c'est achement noir pour l'huile d'un essence  :D
mais d'içi on ne peu rien voir d'autre...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2011, 13:08:53 »
l'huile a 10 000KM elle devrais pas être de cet couleur
donne moi ton adresse en mp je t'envoie le sopalin  :idea:
« Réponse #20 le: 30 Novembre 2011, 13:09:33 »
démontage, épreuve culasse, surfaçage ( quasi obligatoire sur le K16  :roll2: )
dépose carter inférieur / crépine, faire remonter les chemises, nettoyer dégraisser poser un cordons de joint puis remettre en place les chemises sans les déposer
remonter l'ensemble avec vis de culasse neuve, les joints, etc
prépare plus de 1200 € au garage...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #21 le: 30 Novembre 2011, 13:11:04 »
ouch et juste pour les compression et la mise sous préssion
« Réponse #22 le: 30 Novembre 2011, 13:12:46 »
ça j'en sais rien  :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #23 le: 30 Novembre 2011, 13:15:47 »
mais sa me dira si oui ou non il est mort ou si c'est une suite de phénomène paranormaux  :roll2:
« Réponse #24 le: 30 Novembre 2011, 13:18:49 »
déja moi ce que je ferais :
test mise en route des ventilos
test ouverture calorstat
purge
si tout est ok alors oui, mise sous pression etc...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #25 le: 30 Novembre 2011, 13:30:37 »
purge
alors purge elle faite logiquement d'hier si j'ai rien foiré
le ventilo jaune c'est déclenché a 103° précisément
alors le calorsta sa je sais pas faire "le démonté et le mettre dans une casserole"
et si j'ai par contre la durite en bas du radiateur qui reste froide un lien avec le calorsta
« Réponse #26 le: 30 Novembre 2011, 13:32:27 »
l'eau chaude arrive en haut
si elle sort froide en bas, me parait logique ( radiateur qui bosse bien ! )
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #27 le: 30 Novembre 2011, 13:34:49 »
oui chaude en haut est du chauffage ok donc sa c'est good
le calorsta comment savoir qu'il est en rade
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #28 le: 30 Novembre 2011, 13:35:08 »
et merci beaucoup pour ton aide
rombrest29
« Réponse #29 le: 01 Décembre 2011, 06:07:44 »
quand tu essais jusqu'au declenchement du ventilo, ton radiateur doit etre tres chaud en haut et chaud en bas! :wink: quand tu dit que ton radiateur est fraid en bas (durite) il est à temperature ambiante! faut pas etre trop froid sinon calostat HS ou radiateur bouché! :wink:
