  • 04 Mai 2026, 11:26:14
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Affichage écran ordinateur de bord défaillant  (Lu 23497 fois)
Woz
Depuis quelque temps, l'écran de l'ordinateur de bord (entre compte-tour et compteur de vitesse) n'affiche plus qu'une moitié environ des caractères ce qui rend la lecture problématique voire impossible. Que faut-il changer? Pièce facile ou non à trouver? Coûteuse ou non? Merci.
James
Oulà! je suspecte que ton écran fatigue, i.e. oxydation des pattes sur la plaque de silicium. Le mien perdait des lignes verticales ; le seul moyen a été de changer le tableau complet (promo en cours chez RimmerBros : 70€ port compris). Attention : au-delà de 1000 kms parcourus, impossible de reprogrammer pour mettre "ton" kilométrage total...
Woz
Je viens d'aller voir le site Rimmerbros mais, malgré ma piètre connaissance de l'anglais, je crois comprendre qu'ils ne disposent pas du bloc compteur pour ma voiture qui est de 2001 (je suppose que la vignette from+n° qui apparait lorsque l'on passe la souris sur l'illustration renvoie aux n° de série de la voiture...) Dommage car à ce prix c'était intéressant !
lokorover
Bonsoir est-ce que vous me confirmez que, si j'achète un nouvel écran, le kilométrage total de ma voiture aura disparu??
Antosdi: pour ce qui est des airbags: tu dis coller les fiches? pourrais tu m'expliquer un peu plus quand tu auras le temps stp?
merci :)
merci :)
moi ?
je ne conseille pas sur les 75 :bag:
lokorover
8O tu joue pas mal avec les connecteur, a pas peur le garçon  :D si les ballon te pète a la gueule  :?
a oui, si le voyant est allumé les airbage ( tous ) sont inactif
et vire les domino !  :roll2: soudure étain et gaine thermo !
pour le consommateur de courant je pense plutot aux options piscine de la 75  :-P bonne recherche
 :-P
« Modifié: 16 Septembre 2013, 18:45:31 par lokorover »
merci :)
Tu auras surtout un message d'erreur sur ton totaliseur kilométrique car le kilométrage de ton bloc ne correspondra pas à celui de l'ECU. Erreur impossible à effacer si tu fait plus de 1000km. dans cette configuration sans passage au T4.
gwing
C'est pas 255kms ?
C'est pas 255kms ?
ou 100miles? (je sais plus, pour être honnête :aga: ) en tout cas faut se bouger le cul! :ddr:
lokorover
ah ok ca marche .
Quelqu'un a t-il un compteur à vendre ? et un  T4 en Haute Normandie ou en banlieu parisienne?
gwing
[75 cdt mk1] - (electricité) : affichage écran ordinateur de bord défaillant
« Réponse #10 le: 16 Septembre 2013, 19:51:16 »
Il te faut forcement un compteur neuf donc a part ebay uk ou rimmerbros je pense pas que tu puisse trouver ca autre part
lokorover
[75 CDT MK1] - (electricité) : affichage écran ordinateur de bord défaillant
« Réponse #11 le: 16 Septembre 2013, 19:54:42 »
Du coup quelle solution reste t-il pour un ordi de bord très fatigué? :roll:
« Modifié: 19 Septembre 2013, 23:53:32 par lokorover »
lokorover
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2013, 23:54:18 »
 :up:
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2013, 09:17:19 »
ça peut être une oxydation sur les extrémités de câbles en nappe.
Si tu connais quelqu'un de méticuleux ,il faut travailler à la loupe et rétablir les connections avec produit contacts
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #14 le: 20 Septembre 2013, 11:16:16 »
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a apparemment aucun moyen de réparer cette nappe qui est effectivement la source d'une affichage LCD défaillant (ligne verticales ou horizontales).
D'après les forums anglais, il faut effectivement remplacer l'ensemble du bloc compteurs, et reprogrammer avec un T4 pour qu'il soit reconnu correctement par l'ECU (compteur kilométrique). Une alternative au T4 consiste à déssouder l'EEPROM de l'ancien bloc compteur pour la ressouder sur le nouveau, mais il faut avoir savoir souder de l'électronique (voir photo ci-dessous):
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
